[超级对抗赛] 【RM2018 比赛规则更新V2.0(2018.6.14)】终版
补给站robomasters
2017-12-1 16:03:52 显示全部楼层
2017年12月1日 版本V1.1修改日志
1.气源的压缩气体气压值降低。
2.步兵机器人分区赛出场数量减少。
3.17mm弹丸的发射速度上限均调整为30m/s。
4.工程机器人的自身恢复血量参数更新。
5.枪口每秒热量冷却值结算频率调整为10Hz.
6.机器人经验值增长机制完善。
7.基地区、哨兵轨道、弹药箱、飞行区、能量机关图纸及参数更新。
8.可实施救援及治疗机器人种类调整。
9.技术评审不同环节增加提交次数扣分和5折优惠奖励。
10.新增赛前检录表。
11.17mm弹丸血量伤害值调整为定值50.
12.限制了工程机器人与英雄机器人同时抓取弹药箱的数量
13.明确了装甲模块的检测频率。
2018年4月4日 版本V1.2修改日志
1.整合增加2017年12月27日&2018年1月23日&2018年2月1日的FAQ内容。
2.增加出现一血,敌方哨兵机器人断电60s。
3.调整了每局中官方弹丸补给数量。
4.限制空中机器人飞行范围。
5.完整形态内容新增BOM表。
6.确定碉堡、桥头和关口的增益数值及实现形式。
7.新增基地、装甲板贴纸的图纸。
8.撞击造成的伤害血量调整为25。
9.更新枪口热量的计算公式及相关参数、图纸。
10.更新机器人升级的经验值参数。
11.规范了判罚体系。
12.更新赛前检录表。
13.更新了场地不同区域的图纸。
14.赛季专用弹丸的外观颜色、材质等更新。
15.新增定位模块为重要裁判系统模块。
16.工程机器人装甲下沿的互相距离不超过100mm。
17.细化光学手段的条例。
18.增加上岛立柱禁区。
19.更新名词术语注解。
20.明确了“参赛队伍技术暂停”的次数及时间。
2018年6月14日 版本V2.0修改日志
1.增加整合了2018年5月1日的FAQ内容;
2.每个等级步兵机器人的上限血量、枪口热量、枪口每秒冷却值、升级经验值的参数调整;
3. 每个等级英雄机器人的上限血量、枪口热量、枪口每秒冷却值的参数调整;
4.更新了步兵、工程和英雄机器人的复活间隔机制;
5.增加了参赛队员使用无线通讯设备的判罚;
6.更新了备用机器人数量限制和相关检录要求,备用机器人贴纸的领取以及相关违规判罚;
7.判罚体系修改为五级警告判罚;
8.机器人抢跑判罚增加四级警告条例;
9.更新说明不要求哨兵机器人和空中机器人局间清弹;
10.更新基地防御机制;
11.增加哨兵机器人击毁敌方机器人可获得增益血量,删除哨兵提前发射弹丸的二级警告判罚;
12.更新哨兵机器人挂载在哨兵轨道上的尺寸要求;
13.增加空中机器人血量为0时切断机器人图传;
14.更新哨兵机器人和空中机器人的每秒枪口热量上限和热量冷却值以及底盘断电时间;
15.更新了工程机器人持续未受伤害的时间为30s后可恢复血量;
16.更新了步兵机器人血量低于20%上限总血量时,枪口热量冷却值为原来2倍;
17.更新了42mm弹丸超速扣血比例;
18.删除了一血获得额外经验值;
19.更新了总决赛场地说明图纸;
20.更新了资源岛区域混合弹药箱弹丸数量;
21.更新了资源岛区域干扰取弹和上下资源岛的判罚;
22.去除了基地标志球,去除基地小装甲;
23.更新了碉堡与资源岛上机器人可获得的防御为80%;
24.更新了弹药箱违规放置在资源岛台面的判罚;
25.增加了罚下场地队员和操作手不得有替补的条例;
26.增加了获胜条件条例第四条,由全队机器人总剩余血量判定胜负;
27.更新要求空中机器人不上场时,云台手和飞手不得进入操作间;
28.增加了次局比赛的机器人阵容要求;
29.更新了机器人清弹要求和判罚;
30.更新了参赛队伍技术暂停说明;
31.更改机器人的贴纸图样;
32.增加了工程机器人的涂装要求。
33.大能量机关难度增加,持续时间减低,增益减少
RM2018机甲大师赛比赛规则手册V2.0(20180614).pdf (5.01 MB, 下载次数: 5219)
顾问天兴
2017-12-6 23:07:13 显示全部楼层
机械狗 发表于 2017-12-5 16:26
发现一处错误:22页和28页分别是步兵和工程车的装甲安装高度60mm-150mm。而在82页的检录表里装甲模块安装高 ...
对啊,还有工程变形前后下沿高度在80~150之间,而台阶在200,这样会让工程的很多登岛方案实现不了;
还有我想问工程那个变形前装甲刚性连着底盘,是正着摆放
变形后能不能斜着,
步兵杨先森
2018-4-4 23:09:16 显示全部楼层
梁泽宇 发表于 2018-4-4 20:55
请问下,刚更新的规则说工程车装甲之间互相高度不超过100mm,但是之前的规则没有说过这个,我们的视频已经 ...
视频还是按照之前的规则来,而且之前的高度差一般是50mm,现在变得更大了而已,所以以前的也满足现在的规则
正式队员defd
2017-12-1 16:30:44 显示全部楼层
哇。。。。。
顾问大白
2017-12-1 16:32:02 显示全部楼层
占楼
顾问小兵突击
2017-12-1 16:34:56 显示全部楼层
3楼地板
步兵Fly.
2017-12-1 16:36:39 显示全部楼层
终于等到了。。。。
正式队员xuxiefei
2017-12-1 16:45:34 来自手机 显示全部楼层
终于等到了
正式队员xuxiefei
2017-12-1 16:46:09 来自手机 显示全部楼层
英文看不懂→_→
前哨站shiyouhao
2017-12-1 17:30:45 显示全部楼层
一不注意沙发没了。。。
正式队员蔡永杰97
2017-12-1 18:16:36 显示全部楼层
6666666666666666666
步兵sevile
2017-12-1 19:41:32 显示全部楼层
666666666666666666666
