【分享帖】RM17mm摩擦轮上线 适配Snail2305电机 兼容AI机器人
RoboMaster机甲大师系列比赛,使用摩擦轮旋转挤压的方式发射弹丸,其中步兵机器人发射17mm荧光弹丸,大多数参赛队在发射17mm弹丸采用Snail2305电机和C615电调方案,摩擦轮属于基础物资,天之博特现已推出新款17mm摩擦轮,让我们来看看新版本的摩擦轮相关介绍。
一、兼容RoboMaster AI机器人
与 RoboMaster AI机器人摩擦轮同生产工艺,在结构设计上采用对称双线卡位点适配Snail 2305电机。
二、氧化处理
经过氧化处理的摩擦轮,其金属表面会产生一层氧化膜,可以隔绝空气,达到防锈目的,提高产品的使用寿命。
三、技术参数
重量
17.4g
包胶宽度
9.7mm
邵氏硬度
45度
外径
45mm
包胶宽度
12.3mm
适用电机
RoboMaster Snail 2305
表面处理
黑色喷砂氧化
四、推荐搭配
· Snail 2305直流无刷电机
该电机具有高转速,低噪音,超强爆发力等特点,可以为AI机器人提供澎湃动力。
· C615电机调速器
大电流,PWM,防静电等设计特点,使得该配件能为AI机器人提供更加灵敏的操作。
五、注意事项
1、摩擦轮使用过程中会高速旋转,一定注意防护,避免受到伤害,同时该产品属于耗材类,使用会有磨损产生性能下降,需定期保养更换。
2、如需设计三维图纸,可联系淘宝店客服免费获取。
六、购买方式
1、如果您对这款产品有购买需求,可以发送邮件联系工程师获取技术支持。(sales@tianbot.com
2、凭此文章截图及订单,老客户可享受9折优惠。(截至2022年12月31日,单账号仅限参与1次)
天之博特TIANBOT
天之博特TIANBOT
1 关注Ta
