【分享帖】微城市-关于一些奇怪零件的简单替代,降低成本
15774
2015-03-09
车架里面有很多奇怪的零件,大小不一形状奇怪,我觉得有些零件完全可以简化后再加工,可以降低成本,减少加工周期。
[hide]
话不多说直接上图
先说图中的3这个零件,可以直接买铜柱
5这个零件可以到五金店比着买个合页
6这个零件可以淘宝避震器,很多一样的。
图中1这个支支撑零件本来是这样的
厚度是10mm,我们可以把它正面投影,得到这个图形
同样的方法,我们可以把零件1,也弄成平面图
零件1
零件2的话 我们也把它弄成平面图,不过要先展开,展开后再简单处理下,弄成这样扳弯打孔就能用
零件2
我简单测量了一下每个零件的厚度为
三个零件厚度为,10mm,6mm,7mm,而且上面的孔均小于等于3mm,为了便于加工,我打算用8MM的铝合金板来切割,相信在8MM的板上打3MM的孔应该问题不大,而且铝合金也容易加工,可能零件4需要用夹具夹住,扳弯45度后再用锉刀磨一下,相信很多学校都有精工实习的地方,这些工具应该容易找到。
有同学可能会问零件上有些槽怎么办,我个人觉得有些槽没有必要加工出来,一是因为加工麻烦,二是因为8mm的铝合金板强度应该很高,一般撞击能承受吧
最后我稍微排版了一下
个人对加工的一小点建议和想法。希望大家都能互相交流,一个人的能力有限,有不足的地方,还望大家不吝赐教~
[/hide]
