[嵌入式] 【求助帖】电控小白问下A板驱动4个C610+M2006的问题
梯队队员湿透丶
2020-2-25 17:27:20 只看该作者
身边有一块A板、4个M2006电机+C610电调。
然后看了官网的动力系统驱动demo,链接如下。
https://rm-static.djicdn.com/tem/RoboMaster%20M2006%20%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E7%BB%9F%20DEMO%20%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%BA%8F.pdf
代码是在链接下找的,链接如下。
https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/general/M2006
代码烧进去以后,为什么只有一路CAN口是有电,并且电调是亮的,电机也能转
其他插在CAN的3个电调连亮都不亮 这是为什么?
是因为官网代码在用cube配置CAN口的地方 没有把其他3个CAN口配置进去吗??
就像文档里说了  配置了PD0、PD1。
那另外3个口也有对应的PIN口吗?
我不太懂电控这部分..
麻烦大佬们解答一下~
最近需要为作品做一个麦轮底盘..硬件都是大疆这买的..
也可以考虑有偿找大佬帮忙写一下底盘这里的驱动程序~
梯队队员湿透丶
 楼主| 2020-4-16 01:41:40 只看该作者
Ezio 发表于 2020-2-27 15:20
A板上的四个可控电源输出接口都要激活,你只激活了一个,四个电调如果用的是2P自锁,那就都是CAN1,4P自锁 ...
我把PH2~5都设置了输出模式就好了   不知道是不是你说的 激活
正式队员Dr.s
2020-2-26 00:00:02 只看该作者
可能是没有调电调ID?
梯队队员湿透丶
 楼主| 2020-2-26 11:43:56 只看该作者
Dr.s 发表于 2020-2-26 00:00
可能是没有调电调ID?
另外3个电调是一个灯都不亮的...  设置ID也没办法设置
正式队员Dr.s
2020-2-27 13:14:08 只看该作者
一个灯不亮按手册查一下问题,都不行就没办法了
步兵Ezio
2020-2-27 15:20:28 只看该作者
A板上的四个可控电源输出接口都要激活,你只激活了一个,四个电调如果用的是2P自锁,那就都是CAN1,4P自锁是CAN2,配置相应的引脚就行(CAN1或CAN2)
梯队队员luckyt
2021-5-17 19:00:10 只看该作者
您好,那个demo驱动一个电机的话是不是直接烧进去就可以?需要配置can吗?
顾问Mercury
2021-6-22 21:24:12 只看该作者
求过程指导,同样按照教程烧录到A板后,一路输出都没有...
梯队队员Luckili
2021-7-28 17:03:34 只看该作者
can没配置好吧
梯队队员给风一个家
2021-12-16 15:40:59 只看该作者
电调应该没供电,他是有IO口可以控制电调供电有无的,你看一下板子的电路图就知道了
