[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
正式队员a1804889557
2020-3-5 20:27:27 只看该作者
无人机的弹道是否要考虑高度的影响?本菜鸡看了去年的比赛视频,无人机发射的位置距离基地挺远的,所以不仅要考虑重力对弹道的影响,高度是不是也是一个要素?想建立一个重力加高度模型,对子弹进行建模,然后以此调整云台的仰角,现在的方案是N3飞控用onboard sdk 模式连主控,获取高度等数据,传给TX2,TX2计算完又传给主控,guidance再和飞控相连。还有就是今年无人机重量放开到15KG,大家的无人机都用上六轴了嘛,我们的方案是六轴E2000PRO加三轴云台
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
正式队员a1804889557
 楼主| 2020-3-6 18:54:46 只看该作者
我凑,有没有大哥指点一下
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
英雄CloudSky
2020-3-7 13:56:48 只看该作者
我也在考虑无人机弹道的问题。考虑重力影响下的弹道的话,确实需要一个子弹发射时初始高度的信息,毕竟无人机的弹道和地面单位不同,每次发射子弹时的无人机的悬停高度不确定。可以用OSDK读取飞控的高度数据,或者直接读Guidance的高度数据,或者外挂高度传感器(激光等)获取这个高度,目前也还没想好用什么方案。还有,OSDK读到的高度数据是不是气压计反馈的高度呀?那样可能准确性会有点差,我还没有实际试过。
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
正式队员a1804889557
 楼主| 2020-3-7 14:08:22 只看该作者
CloudSky 发表于 2020-3-7 13:56
我也在考虑无人机弹道的问题。考虑重力影响下的弹道的话,确实需要一个子弹发射时初始高度的信息,毕竟无人 ...
是气压计反馈的高度,反馈的是相对起飞点时的高度,精确度确实差了点,但是好在不用再加其他的外设
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
英雄CloudSky
2020-3-8 16:27:09 只看该作者
a1804889557 发表于 2020-3-7 14:08
是气压计反馈的高度,反馈的是相对起飞点时的高度,精确度确实差了点,但是好在不用再加其他的外设 ...
可以考虑读Guidance的高度
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
正式队员a1804889557
 楼主| 2020-3-9 14:53:21 只看该作者
CloudSky 发表于 2020-3-8 16:27
可以考虑读Guidance的高度
guidance的sdk模式不提供stm32的,只有Linux和ros,没法直接读,而它连接飞控后也不支持单片机从飞控中读取guidance数据
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
英雄CloudSky
2020-3-10 19:28:24 只看该作者
a1804889557 发表于 2020-3-9 14:53
guidance的sdk模式不提供stm32的,只有Linux和ros,没法直接读,而它连接飞控后也不支持单片机从飞控中读 ...
支持STM32的SDK呀,我之前用32读过guidance的数据,但是你说连飞控后不能sdk我就不确定了
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
英雄不知道叫什么
2020-3-13 18:20:55 只看该作者
大家做六轴的时候有考虑桨叶产生的风力对弹道的影响吗?
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
正式队员a1804889557
 楼主| 2020-3-13 20:37:31 只看该作者
这个得上六轴了才知道,现在是不考虑这个
[视觉算法] 【求助帖】无人机的弹道
梯队队员PU_BEIBEI
2021-5-3 20:58:59 只看该作者
是不能从guidance读取高度嘛 如果连接飞控后
