[嵌入式] 【求助帖】关于遥控器数据问题
步兵TIGERZZZ
2020-12-2 19:15:03 显示全部楼层
大疆遥控器s1,s2开关关闭后,为什么还是有数据?有什么可以判断遥控器是处于连接状态?
正式队员阿金
2020-12-2 19:25:18 显示全部楼层
有数据就是连接上了。
步兵TIGERZZZ
 楼主| 2020-12-3 13:34:08 显示全部楼层
阿金 发表于 2020-12-2 19:25
有数据就是连接上了。
但是你关掉之后,s1,s2这两个数据是会保持关闭之前的数据
正式队员阿金
2020-12-3 18:20:31 显示全部楼层
对,他保留最后一次改变的数据
正式队员阿金
2020-12-3 18:23:06 显示全部楼层
你可以if(s1按下)。。。。。。;
else if(s1未按下)里写上清零;
步兵TIGERZZZ
 楼主| 2020-12-4 12:01:05 显示全部楼层
阿金 发表于 2020-12-3 18:23
你可以if(s1按下)。。。。。。;
遥控器打开后,关闭是不会改变数的
正式队员深浅与共
2020-12-10 13:40:42 显示全部楼层
s1 s2不是三个位置对应1 3 2吗,不明白你提到的开关关闭是什么情况,楼上的兄弟说的很明白。检查连接的话,先检查一下接收机有没有配对,然后检查数据:如果你用了中断的话调试看一下是不是正常进中断,再读一下串口接受缓冲区的数据有没有在变。如果你拨动遥控器开关,但是值都不变那我觉得可能就是配置有问题。
正式队员崎百川
2020-12-10 17:26:12 显示全部楼层
写一个串口接收检测,如果判断遥控掉线就直接清零
步兵TIGERZZZ
 楼主| 2020-12-13 22:49:55 显示全部楼层
怎么判断掉线啊
正式队员崎百川
2020-12-16 20:02:43 显示全部楼层
萌新发言:写一个全局变量放到定时器一直自增,另外在接收到数据时将该变量清零,如果数据超过某一个阈值就判断遥控离线了
