[机械设计] 【求助帖】3508电机作摩擦轮传动去掉一半是怎么办到的
梯队队员djiuser_Hf3Ts2I
2021-2-2 20:41:31 只看该作者
之前没试过,只是听说要去除减速,怕一搞就把3508弄坏了,有经验的大佬可以大致讲解一下吗
哨兵雾之湖的小球
2021-2-2 21:39:41 只看该作者
他那个减速箱是独立的一部分,直接拆,转子你想拆都拆不掉
回复 支持 2 反对 0
工程f0restwow
2021-2-5 22:36:59 只看该作者
减速箱那边四个M3长螺栓卸下来就可以
唯一可能要注意的就是减速箱最好保持完整,里面小齿轮掉出来很难装回去
以及如果螺栓选 长了可能会顶坏电机转子内部结构
梯队队员djiuser_Hf3Ts2I
 楼主| 2021-2-3 14:43:35 只看该作者
拆卸过程中会不会造成损坏哦
哨兵雾之湖的小球
2021-2-3 14:59:41 只看该作者
djiuser_Hf3Ts2I 发表于 2021-2-3 14:43
拆卸过程中会不会造成损坏哦
不会
哨兵RootThePhilo
2021-2-8 14:24:30 只看该作者
安装摩擦轮3508时注意螺丝长度,不要把接口捅爆了
正式队员博博爱MAX
2021-2-8 17:05:46 只看该作者
拧掉四颗长螺丝减速箱就下来了
3508这种电机,结构很简单的,不会弄坏
