[其他] 【求助帖】3508发热
正式队员铁头大平哥
2021-5-13 14:06:59 只看该作者
3金钱
左右摩擦轮的3508用42mm子弹射了几发后,左摩擦轮电机比右摩擦轮还要烫许多是咋回事?可能是哪些原因(左右摩擦轮离轴心的距离是相同的)
求帮助
最佳答案
查看完整内容
看看机械是不是干涉堵转了,电控debug的时候可以de一下电机转矩电流看看左右电机是否数据差别特别大,一般堵转转矩电流会异常的大。再来就是看看电机有无问题了
[其他] 【求助帖】3508发热
正式队员JOJO
2021-5-13 14:07:00 只看该作者
[其他] 【求助帖】3508发热
顾问WJSss
2021-5-13 20:27:44 只看该作者
换一个3508试试,排除电机本身的问题
[其他] 【求助帖】3508发热
步兵小飞哥
2021-5-13 20:56:45 只看该作者
有没有可能是因为摩擦轮转速过高,或者两个摩擦轮转速不同步影响的
[其他] 【求助帖】3508发热
正式队员铁头大平哥
 楼主| 2021-5-13 22:14:07 只看该作者
7000转速还高吗?这种转速应该比较正常吧
