11#
[官方动态] 【RM2016-比赛规则大讨论!】
步兵ZhuoYuY
2015-9-25 12:10:32 只看该作者
最重要的还是扩大影响力!!!
12#
顾问离殇
2015-9-25 15:10:23 只看该作者
该版本RM2016草案规则相较于RM2015比赛规则,难度提升几个数量级,但是观赏性是否提升,暂且不说,操作体验肯定不如之前。什么都让机器干了,还要操作手干嘛。组委会想往自主识别的方向做是好的,但不应做硬性要求,可以在规则上进行引导。还有到场上车子是不是自主识别的根本看不出来。
13#
步兵望不见北固
2015-9-25 16:30:11 只看该作者
看了规则后,发现不愧是草案(笑)。
首先关于无人机,前面的规则提到,无人机可提供视野,但后面的表格里却说无人机无图传,具体什么意思还望组委会能具体解释一下。此外,无人机可以补弹,可以多次起飞,那么无人机做的很好,可以对地面机器人造成很大的压制。这样对于一些无人机做的一般,但地面机器人做的好的队伍是否劣势更大?可否考虑限制投弹次数一类的规则?
第二,关于机器人的重量问题。既然规则已经规定不能进行冲撞,那是不是可以考虑在不毁伤场地的基础之上不限重量,这样各学校也可把精力放在如何把机构做的更好上而不是进行减重。
第三,关于工程机器人。工程机器人子体不能移动,但子体可不可以有一些机构却没有提到。若是一些学校把子体做成了类似陷阱的东西是否允许呢?比如加一个弹簧,敌方车走上破坏其平衡性。还望可以解答。
第四,关于战略机器人。战略机器人强制要求做成了半自动,对于去年的以直射为主的近战炮手机器人,这样的规则就是加了图像识别,但对于以吊射为主的队伍,这样的规则提高了很多难度,因为你还需要对其它机器人的视野进行处理。。。。。。
看了规则后有了这么一些不太成熟的意见,还望组委会可以考虑一下,说的不好见谅。
14#
顾问Qlancelot
2015-9-25 20:16:35 只看该作者
关于工程机器人的子体。规则上说子体不能移动,是指主动的移动还是被动的移动?如果是不能自行移动,那被其他机器人带着移动是允许的吗?
15#
英雄飞翔梦
2015-9-25 22:55:25 只看该作者
机器人的重量问题:就像“望不见北固”说的你已经规定不能进行冲撞了,那重量就不要太限制了 。还有就是经费问题:想我们这种没有什么经费的学校能参加比赛就不错了,所以官方能不能提供多点材料。
16#
梯队队员likeroboc
2015-9-26 18:27:33 只看该作者
1、关于机器人中涉及全自动化的部分,比如防御机器人的全自动化,可能有些团队这方面确实比较弱;能否考虑油组委会提供一个最基础的自动化程序,设置最基本性能,比如反应射速很慢等,以免有团队卡在这里。这个其实是个门槛,对于自动化技术强的队伍,其实影响不大,也不会造成不公平。
2、启动无人机的战略点建议也设置生命值,若被攻击,生命值降至0则,无人机退出比赛。为免无人机空中相撞,建议在场中央设置界线,一开始双方无人机只能于半场活动,如果对方无人机退出比赛后则己方无人机可以开始全场活动。
3、规则中好像有类似气垫艇一样的设计图,是否16年场地有水面作战??不过,如果在场地中央设置水面区域的话也蛮有意思,可以设置一种特制机器人能直接通过水面然后进攻对方,其他机器人只能绕远路。
4、关于赞助,曾经裸奔的中超屌丝如今都逆袭卖了80亿转播权,组委会真的可以在此方面多花点心思。转播方面,建议和一家网络视频商独家合作,好让他们全程参与到比赛录制转播的过程,以获得更好的转播效果。整个比赛的赞助商应该分等级、像一些国际科技类社区或论坛:Hadoop、Linux、The Open Group等等。最好的广告位应该是倒计时前的画面,像新闻联播前那样,留给最top的赞助商。
5、DJI的无人机卖全世界,如果赛事日后都要走国际范的话,建议可以开始引入国际观察员制度。就是可以试探性地请一些国际高校观察员观摩比赛。如果日后有国外团队参赛的话,关注度和精彩程度相信会极大提高!!
17#
步兵neptuilock
2015-9-27 02:06:33 只看该作者
啊啊啊啊。写的各种不严谨啊。
一,2.3.2 队员是否可以携带一些输出设备,如自备的小屏幕 手环等?
二,10发一秒的轻型炮弹,如果对于双管三管的机器,是限制一个管的频率还是三个一起算?
三,3.2.3 无人机到底有没有图传啊???
四,半自动车型是至少有几辆还是半自动和手动任选?
五,资格赛里面如果不联合,本队伍派遣的机器人是必须四辆还是说可以重复出场?出场的机器人是必须在之后比赛出场的机器人吗?
六,轻重机器人以及工程师的装甲薄厚由什么确定?
七,工程师子体数量是否有限制?材质功能是否有限制?
八,防御机器人的子弹类型是可以三选还是选一?
先这些,想到其他再问。
18#
正式队员renjunzhou
2015-9-27 16:27:41 只看该作者
有些数值上的参数还没有概念,等些有了实体的实验感官在发表回复吧。
19#
工程Emptyy
2015-9-27 16:32:53 只看该作者
规则第23页(正文第15页)中间,
2.4.1轻型弹丸列表中,
计算发射频率方式_限制一栏错误
原文:10发不超过1s
应改为:1s不超过10发
20#
正式队员无邪
2015-9-28 09:55:29 只看该作者
首先,对于把自动自动这个东西不是很看好,本科生的能里做好的估计很少,到时候大家做出来的都是让人发笑的残疾车,会很大降低比赛的观赏性的。
其次,比赛的时候组委会为了提高观赏性,肯定会在现场布置很多场景,这又是增加了一大难度。
建议人操作的还是比较有看点
然后是无人机,地面武器能不能攻击无人机呢,要是误伤呢,无人机一旦坏掉就再也不好上场了。
