[超级对抗赛] 【分享帖】机械技巧
步兵sucm
2022-2-7 19:47:41 只看该作者
1.可以按住CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸
2.solidworks中的设置的自定义可以自己设置快捷键比如我就将拉伸的快捷键设计成了F2、切除快捷键设计成了F4
3.阵列可以用在草图里也可以用在特征里,很多人习惯在草图用阵列,而忽略了阵列特征,其实阵列特征很好用的
4.在装配体体中您可以按住CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例
5.不需要相应的特征复制,也可以在装配体内生成零部件的复制
6.将文件由资源管理器拖动和放置到SolidWorks 的窗口中,可以同时打开多个SolidWorks 的文件
7.s键是一个很好用的快捷键,s键会出现下你不需要将光标去找你需要的,会省事点,s键的内容你也可以自定义 ---将鼠标移动到S键面板上点击鼠标右键,出现“自定义”,鼠标左键点击自定义,进入自定义设置面板
8.d键也是一个很好用的快捷键,一般情况下,要修改一个面,都会到左侧的【设计树】去寻找特征和草图,使用d键后,在鼠标的当前位置就可以弹出这些内容
9.若要改变特征名称可以在特征名称上慢按鼠标两次,并且键入新的名称
10.ctrl c,ctrl v ,ctrl z是用电脑常用的快捷键,在SW也是适用的
11.当你认为你需要重画时,你可以使用 CTRL-R 重画或重绘您的画面
12.你的鼠标右键也很好用,如果你用习惯了可以加快你画图速度
13.也可以使用 Ctrl-C 和 Ctrl-V 从测量对话框中复制其数值并粘贴到其他 SolidWorks 对话框中
14.在零件打开时选择 "只读" 选项,用以防止对零件的写入操作
15.soliworks有一个跟CAD一样的功能,就是Enter可以重复上一个命令
16.可以从Windows资源管理器中拖动文件并放置到 SolidWorks 窗口内来执行一个宏操作
17. 插入到 SolidWorks 模型背景中的图片可以移除或替换。单击视图/修改/图片
18.绘制草图时按住CTRL键,系统将不显示预约束的点和线,这样就不会自动添加约束
19.螺旋扫描对系统性能要求比较高如果螺旋线比较长的话,特征会很复杂,可以用阵列的方法去建立,这样可以大大的减少时间,提高速度
20.可以在FeatureManager设计树上拖动零件或装配体的图标,将其放置到工程图纸上自动生成标准三视图
21.
[超级对抗赛] 【分享帖】机械技巧
步兵江成
2022-2-10 14:29:22 只看该作者
回帖奖励 +20 金钱
sw和creo还是有部分相似的
[超级对抗赛] 【分享帖】机械技巧
英雄永不言弃
2022-3-28 16:56:14 只看该作者
江成 发表于 2022-2-10 14:29
sw和creo还是有部分相似的
写的挺好的!学习了
sucm的最新主题
