[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
梯队队员zhangcx
2022-7-25 20:00:18 只看该作者
大家有没有遇到识别的灯条断裂的问题呀?咋解决的呀??
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
正式队员李黔琦
2022-8-4 13:35:48 只看该作者
这种情况属于相机地动态范围不够大,可以换一个高动态范围的,我记地海康有个高动态范围的,60-70db,大概是,具体可以看看
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
梯队队员EVO_XXP
2022-7-31 10:08:51 只看该作者
怎样断裂的
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
梯队队员zhangcx
 楼主| 2022-8-4 12:15:06 只看该作者
就是蓝色灯条中间比较亮,近似白色了,通道相减后边就断开了,完整灯条从中间断开,变成两个小灯条,就没法识别
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
正式队员李黔琦
2022-8-4 13:31:56 只看该作者
根据描述的情况看,如果是工业相机的话,调低光圈,稍微调低点曝光,如果是普通usb相机,调低亮度值和曝光值。目的是尽可能地是两个灯条连一块,有空洞没有关系,检测最外轮廓就行
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
正式队员李黔琦
2022-8-4 13:39:22 只看该作者
2041671738,这是我的联系方式(QQ),欢迎一起讨论
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
梯队队员zhangcx
 楼主| 2022-8-6 15:51:13 只看该作者
确实是这个问题,感谢赐教。QQ似乎被设置了不能被搜索,如果可以的话,你搜一下我的2209938047,有问题想请教一下
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
无人机djiuser_salLMw4
2022-8-19 12:24:32 只看该作者
[视觉算法] 【求助帖】灯条识别
梯队队员EVO_XXP
2022-9-24 17:01:58 只看该作者
zhangcx 发表于 2022-8-4 12:15
就是蓝色灯条中间比较亮,近似白色了,通道相减后边就断开了,完整灯条从中间断开,变成两个小灯条,就没 ...
降低曝光时间或亮度,或调一下光圈。或把阈值调高一点,缩小白色,限制在灯条内部
zhangcx的最新主题
