[开源汇总] 【RM2022-基于电容电量反馈的底盘软件功率控制开源】
正式队员麦克斯韦妖
2022-9-17 19:48:34 只看该作者
本贴底盘软件功率控制的开源贴
本赛季为我们第一次大规模使用超级电容,在实际使用过程中,发现如何配套超级电容进行底盘功率的限制是一个较为棘手的问题,同时发现论坛上对于该方向单独的开源少之又少,很少提及配合超级电容和软件控制方案,大部分都是使用缓冲能量的算法。于是我们决定将本赛季所探索出的一个算法开源出来,供大家交流讨论。
该算法主要通过负反馈控制电容电量,间接的控制底盘的功率输出,实现超级电容的主动开关放电等功能,同时搭配动态电容目标值的策略,保证了底盘永远可以响应操作手的指令。
这部分代码改动非常多,看起来十分丑陋,暂时先不开源代码本身,况且算法本身很简单,大家手动实现即可。
说一句题外话,对于没有底盘输出功率反馈的超级电容系统,大家是怎么控制底盘功率的,我总感觉我搞的有点麻烦了,虽然实际应用效果还是很不错的。
功率控制开源报告.pdf
467.49 KB, 下载次数: 316
正式队员麦克斯韦妖
 楼主| 2023-8-9 19:24:19 只看该作者
djiuser_O72d1zg 发表于 2023-8-4 23:31
附件无法读取了,能再发一下链接吗
重新上传了,但是我这赛季基于广工又搞了个更好的,过几天发出来。
顾问Lannnnnn
2022-9-19 21:49:58 只看该作者
广工的软件功率限制方案不需要底盘的实时输出功率反馈去做限制,详情可见链接
https://rm-control-docs.netlify. ... oftware_power_limit
步兵帅帅的麦兜
2022-9-18 21:11:50 只看该作者
可以试试,将功率控制再优化下。
我是写套软件缓冲能量,通过控制板数据计算出地盘实际功率,然后滤波取100HZ数据,作为模拟缓冲能量使用。
将它的功率设为车等级限制功率的120%个点,大概超20w左右。(一般80w,车就有个不错的速度性能,够用了)然后,超电依旧一直正常工作。
实测,能让一级功率步兵跑50秒,在80w软件功率限制下。(区域赛实测,电容能量1380j)
针对电容电压过低,可以将模拟缓冲能量的功率调低,用位置型pid控制较好点。
正式队员JonathanLai
2022-9-17 19:53:11 只看该作者
曾记否 曾记否
正式队员麦克斯韦妖
 楼主| 2022-9-17 19:58:52 只看该作者
到中流击水,浪遏飞舟
步兵帅帅的麦兜
2022-9-18 21:16:04 只看该作者
帅帅的麦兜 发表于 2022-9-18 21:11
可以试试,将功率控制再优化下。
我是写套软件缓冲能量,通过控制板数据计算出地盘实际功率,然后滤波取10 ...
对了,还读取了官方缓冲能量,直接控制电容充电功率,防止扣血。
正式队员麦克斯韦妖
 楼主| 2022-9-19 20:05:31 只看该作者
可以试试,将功率控制再优化下。
问题就出在,我们当时的最初的电容测不了底盘实际输出功率,硬件改来不及了,就只能软件上下手了。我的这个只需要读取电容电压就可以完成功率控制。官方的缓冲能量我也写了。
把电容能量模拟成缓冲能量确实是个不错的想法,可以再看看能不能结合一下
梯队队员李纪扬
2023-6-17 14:54:03 只看该作者
附件无法读取了,能再发一下链接吗?
梯队队员djiuser_O72d1zg
2023-8-4 23:31:43 只看该作者
附件无法读取了,能再发一下链接吗
