[其他] 【分享帖】西安交大新子弹测试报告(一)——子弹精度及威力
英雄XJTU DJI CLUB
2015-12-25 22:07:56 显示全部楼层
昨天我们终于收到了令王队长梦寐以求,朝思暮想,彻夜难眠,辗转反侧的新版子弹。
经过队员的测试,整理了第一份测试报告。下面为大家奉上这份关于新子弹精度和威力的检测报告,希望能给大家一点参考。
【子弹精度及威力测试报告】
                             ——西安交通大学RoboMasters机器人队
废话不多说直接进入话题~昨天傍晚才到的子弹,我们花了一晚上测了一下射击精度和杀伤力,为了尽快给大家分享新子弹的数据,我们就画了一个简陋一点的靶子。
上图的白胶带贴的地方本身就有坑,所以贴上去胶带以防统计弹着点的时候出现错误。本次测试刚开始一共分了4组:分别是5m远的新旧子弹精度对比和10m远的新旧子弹精度对比,但是由于10m远的子弹下落现象太严重所以就先测了5m远的新旧子弹对比。(所以上面这张图实际上没有用╭(^)╮)
    我们的参考靶子的直径正好是10cm,进行测试时激光瞄准的是中心的黑圆(直径2cm)这样方便对弹着点的散步进行直观估计。
由于我们自己的射手已经被拆得七零八落,为了赶时间我们果断使用了官方的步兵进行了精度测试,在此声明一下,精度的比较是用官方步兵射出的新旧子弹之间的对比而言的,至于各自大神们的机器人能打多准可以相对从自己手边的官方步兵进行参考对照。
测试时使用官方步兵在5m远采用单发射击,子弹初速在20m/s附近,单发射击,击打十次记录弹着点,并计算最大散布直径。
首先是旧子弹射击。画“×”的地方是旧子弹的弹着点。旧子弹在5米远的最大散布直径为27cm,可以发现子弹相对较散,不是很集中。
上面这幅图是新子弹的弹着分布,画“△”的地方是弹着点,大家有木有发现比旧子弹要集中一点呢?新子弹的散布直径是23cm,虽然看上去只比旧子弹散布直径小了4cm,但是两幅图对比显而易见新子弹的散布要更加集中一点,这是一个相当好的消息,或许大家用自己的步兵能打出更准的成绩~~~此外细心一点的同学应该能看出来新子弹打在纸箱上的弹痕要比旧子弹的浅,也就是威力不足,这个在后续的威力测评中会有详细介绍。
在接下来的威力测评中,我们又请来了另一位官方步兵来当我们挨枪子的“肉盾”,用它来统计子弹造成的伤害。
(↑这就是那台无辜被打的步兵)
在这次测试中,我们将射击距离拉近至2.4m,来使子弹尽可能相同得打在同一个传感器位置上。同样是单发射击,计算10发子弹造成的总伤害。
  在使用旧子弹进行射击时,跳弹现象比较严重(就是反弹的力量很大),反射回来的子弹满天飞,甚至有一发子弹先击中了车身然后被弹到天花板上弹下来又砸中了战车造成了二次伤害(所以又要重新再测一遍)。最终,10发子弹一共造成了496HP的伤害。
  新子弹测试时跳弹现象则很小,由于子弹比较软也比较轻,反弹回来的子弹很容易回收,但是新子弹造成的伤害衰减也很明显,10发子弹一共只造成了330HP伤害,造成伤害足足少了50%,这样的结果有利有弊。
好的,以上就是对于新子弹的精度与威力测试,如有不足欢迎各位补充指正。
        测试君:杨雨霖 孙梓洲
【王队长】:你们两个,谁叫你们拍这么帅,你们下周就别放假了!
希望大家能将一些感受,或者新的问题反馈给我们,以助于完善我们的检测报告,给大家更多的帮助。
正式队员WormArk
2018-2-9 10:45:35 显示全部楼层
好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西
英雄XJTU DJI CLUB
 楼主| 2015-12-28 10:03:08 显示全部楼层
012地下党 发表于 2015-12-25 22:47
灯柱没有寄回去啊。
这个是向我们学校的大疆研究基地借的,属于基地财产。
英雄XJTU DJI CLUB
 楼主| 2015-12-28 10:02:49 显示全部楼层
灯柱没有寄回去啊。
基地Robo-OCM
2015-12-25 22:15:30 显示全部楼层
顾问Magiclife
2015-12-25 22:21:27 来自手机 显示全部楼层
嗯!赞一个
正式队员smilence4
2015-12-25 22:46:59 显示全部楼层
有货啊啊··················
前哨站012地下党
2015-12-25 22:47:21 显示全部楼层
灯柱没有寄回去啊
英雄旅行布丁
2015-12-25 23:00:07 显示全部楼层
顶一个~~
正式队员Delta.ZZ
2015-12-26 20:53:33 显示全部楼层
照片里两个人都好帅啊啊啊啊啊
顾问ZZU2015
2015-12-27 11:23:55 来自手机 显示全部楼层
赞一个,做的太棒了(郑大)
