补充:遥控器黄灯的原因是校准数据乱,连接遥控器调参软件重新校准遥控器就好了。
这两天在做步兵,本人小白一个。从GITHUB下载了RoboRTS程序,地址 https://github.com/RoboMaster/RoboRTS-Firmware ,在keil上编译,上传老信仰板。机器配置:C620电调+3508底盘,播弹,官方步兵的电机(感觉很像却和6623电机不一样),
CANID1-4底盘,云台电机没有拨码开关并没找到怎么调,但是应该是5-6,因为620电调调到这两个ID会显示冲突,拨蛋电机7,在CAN1,CAN2上是陀螺仪小黑块(陀螺仪在论坛上找了半天说明书没找到)
刷入code开机后,打开遥控器,开发板指示灯常亮,无法切换模式。这个时候转头发现“如果在 sys_config.h 文件中定义了 AUTO_NAVIGATION 宏,将开启 debug 和 全自动模式。”于是把这个定义注释掉,再次上传code,问题依旧。
于是,连接遥控器到电脑,用遥控器助手检查固件版本,发现版本坑爹,于是更换遥控器,再次检查版本,是RM版本,但是这个遥控器黄灯,使用这个遥控器问题依旧。
开始尝试修改code。 首先,把osKernelStart();注释掉,加
while (1) { send_chassis_cur(500, 500, 500, 500); }
底盘电机转了。说明这个code可以和电机通信,而在遥控器关闭的时候,LED也会一秒一下,说明监测到了遥控器。于是就很懵逼。。
初步怀疑的问题:
1,遥控器黄灯原因未知,查询了很多文档也没有解释黄灯的意思。是不是遥控器和主控通信问题
2,没有连接上位机和裁判系统。但是检查了mode switch task后,发现手动模式是可以在没有上位机的时候进入的。
希望大神帮忙解答问题orz
5.26更新:换了云台电机6623,博码后认了,还是红灯常亮不work,换了不黄灯的一个固件对的遥控器也不行。--------
经过不懈努力以及八方打听,发现这个code不工作是因为新写入的code没有校准数据,一定要根据文档校准后再使用。
此外,要特别注意云台控制程序的pid以及云台马达的方向,否则会导致抽风。
config的h文件里有是否使用额外的单轴,要确认设置是否和自己机器匹配。
