191#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第四期 超级电容哪家强?
顾问我是李嘉图
2019-1-25 19:58:38 只看该作者
有没有可以测试电容的仪器之类的,想测试下电容的充放电参数
192#
正式队员neutdthq
2019-1-25 19:58:42 只看该作者
18、        如果用MOS管控制超级电容的电流输入的话,是不是需要加电容滤波?如果需要,电容的容值大概选多少合适呢?
单独用MOS管控制超级电容输入电流我没有试过,但是你的超级电容组就相当于是一个超级大的滤波电容了。所以我觉得你要考虑的不是加滤波电容的问题,而是怎么样确保在你MOS导通或者上升沿、下降沿器件不被大电流损坏。。超级电容内没电时阻很小的哦。我推荐用mos控制恒流降压模块的输入比较好。
193#
工程火星探索
2019-1-25 19:58:50 只看该作者
508的C820R电调实际能正常使用的电压范围大概是多少啊,有没有大佬测试过
最高给过25.3   最低试过14V
194#
顾问我是李嘉图
2019-1-25 19:59:03 只看该作者
我看说明书好像没有。。。
195#
梯队队员suxinyang
2019-1-25 19:59:08 只看该作者
能不能稍微详细讲下咋改买到的恒流Buck模块啊,程控电阻?
196#
正式队员neutdthq
2019-1-25 19:59:41 只看该作者
19、        用MOS管控制通断的频率大约是多少数量级呢?
这个没试过,就无能为力啦。。
197#
顾问我是李嘉图
2019-1-25 19:59:43 只看该作者
14V也能用啊,不会变软无力吗
198#
梯队队员htung6584
2019-1-25 19:59:51 只看该作者
加电容是为了辅助电池放电,那问题是怎么知道是电容在帮着电池放电,或者说,怎么知道此刻电机主要在消耗电容放的电,电池和电机的释放功率比例关系单纯从电压这个参数考虑吗?
199#
工程火星探索
2019-1-25 19:59:54 只看该作者
保守一点  C620降到18V是可以工作的
200#
工程火星探索
2019-1-25 20:00:06 只看该作者
14V确实会变软
