231#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第四期 超级电容哪家强?
步兵GUET-BEIHAI
2019-1-25 20:33:53 只看该作者
也就是像处理器一样超频是吧
232#
正式队员neutdthq
2019-1-25 20:34:24 只看该作者
28、        在电容给底盘供电时,如何做到电池时刻给电容充电,我在调试的过程中,发现超级电容供电时,如果一直充电的话,会超功率,请问这是 那方面的原因呢?
一直充电会超功率,确定你的恒流恒压模块设定的没问题?因为大部分这种模块都是对输出恒压恒流,对于电容组来说,随着电容组的放电(输出功率大于充电功率)电容组电压会下降,但由于恒流模块的硬件电流闭环,电容电压下降会导致你的恒流模块给电容的充电功率下降。。
233#
步兵GUET-BEIHAI
2019-1-25 20:34:29 只看该作者
悄悄在极短的时间超一下
234#
顾问我是李嘉图
2019-1-25 20:35:01 只看该作者
应该是吧,瞬间超一下是可以的,缓存能量没用完就行
235#
顾问我是李嘉图
2019-1-25 20:36:07 只看该作者
所以得加电流控制提高功率是吗
236#
正式队员neutdthq
2019-1-25 20:36:47 只看该作者
29、        请问大佬是用什么将超级电容和主控板联系到一起的?
主控只是和电容模块通信,电容模块最好有自己的控制部分。
这个去拜托你们战队硬件组的大佬把,让他们给你们设计一个自带主控的电容模块。。
237#
正式队员neutdthq
2019-1-25 20:40:31 只看该作者
30、        大佬可以讲讲超级电容上软件部分的方案吗,有什么比较好的算法让底盘边跑边充的同时,超级电容又不会抢了底盘的那路电?
这个大家一起讨论吧,软件需要配合你的硬件才行,你的电容模块设计有硬件上的输入电流闭环的话(类似我框图的结构)就能做到边跑边充电。
238#
顾问YSU木糖醇
2019-1-25 20:41:36 只看该作者
关于之前大佬提到的,电流取样方法,我们稍微尝试了一下低电位下串联电阻取样的方法。取样的回路是,单MOS驱动的BUCK降压电路给电容充电,取样时也经过了一级低通滤波,MOS驱动频率为80KHz。但是,由示波器测出来的波形里面,杂波很多,仅仅把取样的地线延长了10cm,波形就完全不一样了。分析杂波来源,我们认为应该来源于电感和MOS,因为驱动频率为80K的高频,地的走线问题也会导致杂波增多。(MOS开关频率降的话,滤波电感体积就不好控制了)由此我们认为,直接串联电阻,对BUCK进行电流采样是不可取的,建议考虑一下其他的电流取样方案,比如霍尔电流传感器。
补充:实验的取样电阻为0.1Ω,5W,低通滤波为5.1kΩ+68nF
239#
正式队员neutdthq
2019-1-25 20:42:38 只看该作者
31、        电容放电是电源放电功率和电容放电功率比例怎么控制?就是说怎么控制是电容放电?
取决于你的功率路径管理,这个我上面发的有提到,我上面提到了两种方案,大家认真看看。
240#
正式队员neutdthq
2019-1-25 20:44:28 只看该作者
32、        电容是不是越多越大越好?
肯定不是啊,考虑机器人重量尺寸、和你的电容能不能从功率路径中切出去,电容没电了是不是要边跑边冲等等问题。。。
