131#
[其他] 「2019」「RM圆桌」特辑 如何评价...
正式队员风一样的B哥
2019-2-22 20:00:28 只看该作者
我要去吃火锅了
132#
步兵快拆小分队
2019-2-22 20:00:41 只看该作者
时间到!谢谢@风一样的B哥  可以去吃饭了!  接下来有请@北理珠仓鼠
133#
正式队员McScofield
2019-2-22 20:00:42 只看该作者
【哨兵机器人】请问哨兵能跑多快,过弯速度,直线速度
134#
正式队员华工zsf
2019-2-22 20:00:53 只看该作者
【哨兵机器人】4.底盘、弹仓、云台各部分的重量
135#
英雄北理珠仓鼠
2019-2-22 20:01:14 只看该作者
1、        关于“直接将 ICRA 云台反装,原本能正常使用的限位开关却承受不住多颗子弹重量, 无法实现子弹预置。 ”这一点,有没有尝试过其他形式和材料的限位方法?如果有效果如何?
1.我第二版多加了两个限位开关。最好是更换限位开关。
2、        请问你们怎么解决底盘移动给子弹的横向初速度的啊?怎么补偿的啊?
2   嵌入式回答:船船,停下来再打,运动打不到
3、        底盘两个主动轮两个从动轮的情况下,主动轮位置的不同是否对整体哨兵的移动和稳定性产生较大影响?此外胶轮的硬度对哨兵速度影响大不大?
3没有发现此影响,硬度方面去年45A磨损严重,今年55A没什么问题。
4、        哨兵轨道如果要定制的话,如何定制?制作轨道花费大概有多少钱?
4我做过一版 使用40x60的木棍上下加两层10mm木板,6分镀锌管做支架,表面贴pvc壁纸,造价一共1000左右,拐弯处圆弧让师弟磨。坑缝用一种红色木工材料“猪料”填。哨兵20斤运动起来不稳。建议直接购买官方轨道。
5、        哨兵底盘的牛眼轮有什么作用,感觉没什么作用啊?
5如果图纸中最小距离是60mm,那么聚氨酯轮变形后,牛眼轮距轨道有1--2mm,这个距离是比较合适的,平时不会接触造成异响,在急刹时牛眼轮可以顶住轨道保持姿态。
6、        有考虑过给哨兵加超级电容吗?在条件充足的情况下有没有必要加?
6   嵌入式回答:考虑蛇皮
7、        官方是如何实现云台360加下供弹呢?
7哨兵供弹链路复杂,一共有7个弯,拨盘出来第一个弯向上,到达底盘碳板后第二个弯向底盘中心,(yaw轴在底盘中心)第三个弯之后向下,与yaw同轴通过滑环,同步轮,第四五六个弯构成一个u型结构,避免与俯仰干涉,其中第6个弯之后与pitch同轴,与pitch电机不同侧,第七个弯之后与roll同轴
8、        哨兵机器人如果定制的话,有没有联系方式?大概多少钱?
8 亲,这边建议自己制作哟~
9、        Yaw轴电机用的是哪一款?
9 M6020
10、        哨兵机器人底盘导论部分与轨道侧面距离过小应该如何安装压簧?
10第二版的弹板往两侧伸一点解决这个问题。弹簧用16个线径0.5的,弹力适中。
136#
正式队员华工zsf
2019-2-22 20:01:20 只看该作者
【哨兵机器人】5.使用的滑环型号
137#
正式队员华工zsf
2019-2-22 20:01:42 只看该作者
【哨兵机器人】6.俯仰角范围
138#
正式队员McScofield
2019-2-22 20:01:51 只看该作者
【空中机器人】请问B歌能留一个联系方式吗?
139#
梯队队员ywflannery
2019-2-22 20:02:02 只看该作者
【哨兵机器人】两个驱动电机安置在轨道两侧过弯时怎么解决差速问题的
140#
英雄北理珠仓鼠
2019-2-22 20:02:26 只看该作者
11、竞培营哨兵机器人巡逻时底盘功率大约多少
11控制在20w以内
12、哨兵机器人是自动机器人,请问一下自动跑的时候模式决策大体是怎样做的?
12最高优先级:低血量不打只保命
血量充足时,优先打基地侧。
受到大弹丸打击赶紧跑,
看到一个静止或者缓慢移动目标,跑到自己装甲板不对着目标的地方,开打。
看到一个快速移动的目标,不打,继续巡逻
看到小蛮腰(扭腰,猫步)目标,跑到自己装甲板不对着目标的地方,对那个区域就是一顿打
看到多个目标,一段时间内只打一个,
识别工程不打(选做)
