[其他] 【求助帖】6020拆卸问题
顾问bkcwt
2022-4-28 21:33:47 只看该作者
6020该怎么拆呀,有拆过的大佬吗
[其他] 【求助帖】6020拆卸问题
正式队员机械小白01
2022-5-9 20:42:55 只看该作者
6020的下端有三个螺栓,两个是可以直接拆下来的,还有一个螺栓在那个凸起来的圆形小圆圈里面,里面可能由于之前安装的=问题会有胶之类的,有镊子或者平口改锥清理干净,三个花型的螺栓用专用的螺丝刀拆下来,然后小心的翘起下面的盖板,小心里面的线,下面的那个电路板上有三个螺丝(应该是三个)拆下来,然后注意有三个焊点,是连接着下面的,不能直接翘起来,用烙铁拆掉,在拆那个电路板,再往下就没有拆过了
[其他] 【求助帖】6020拆卸问题
英雄晨曦
2022-8-4 11:12:30 只看该作者
登录/注册后可看帖子
[其他] 【求助帖】6020拆卸问题
正式队员TNPoppy
2022-8-4 11:32:16 只看该作者
拆完后就没法用了,里面的磁铁位置变了,需要校准
[其他] 【求助帖】6020拆卸问题
梯队队员djiuser_dB0mauE
2023-11-1 22:11:53 只看该作者
想问一下怎么拆6020电机
