[机械设计] 【分享帖】进行机械设计时遇到过这些吗?
英雄微笑道1995
2016-2-15 19:36:26 显示全部楼层
1. 采用高碳钢做焊接结构。
2. 低碳钢采用淬火,调质等热处理手段。
3. 铸件和铸钢件,球墨铸铁不分。
4. 铝件,铜件标注直接就写Al,Cu,不会根据使用要求填写标准代号。
5. 只会测绘标准齿轮,如果齿轮变位后,就不知如何处理。
6. 测绘零件时,不会区分重点和非重点尺寸,不知道粗糙度要求及热处理要求。
7. 粗糙度,精度等级乱标,以为越高越好,根本不考虑加工,也不考虑使用要求,没有成本概念。
8. 基本上没有形位公差的概念。
9. 完全不考虑加工工艺,没有消应力结构及退刀槽结构。
10. 螺纹上没有退刀槽,以为可以直接加工到位,有些可能螺纹是如何加工出来的多不明白。
11. 重要零件没有考虑热处理消除应力结构。
12. 一些结构不按相关标准,可能多不知道有此标准。比如退刀槽尺寸,螺孔尺寸等。
13. 以为懂得画图软件越多越好,软件版本也是越新越好。最好各种软件多懂。
14. 部件图不知道标注最大形尺寸,运动位置尺寸,与别的部分连接尺寸。
15. 一些销子孔直接就在零件上加工好了,结果在装配上有错位现象。
16. 能画漂亮的3D图,但当转化为2D时,不知如何正确标注和表示清楚。
17. 如果有点计算估算什么的分析,言必称有限元,但让建个简单的受力模型,却一筹莫展。
18. 不知道翻资料,不明白啥种资料在哪本手册上可能查到。
19. 因为大量采用了3D制图,所以局剖,阶梯剖,局部放大图等画图手法基本上越来越少。又因为采用3D转成2D图,所以图面上线条要么繁琐,要么没法准确表达清楚。
20. 知道图上一些东西的名称,但在现实中看到了此零件实物却不认识。
21. 在图上不知如何将一些图上无法表示的技术要求用文字表达出来。
22. 不知道如何写使用说明书等技术文档资料。
前哨站012地下党
2016-2-18 18:56:46 显示全部楼层
的确,,,,,,
英雄微笑道1995
 楼主| 2016-2-18 21:28:35 显示全部楼层
磕磕碰碰中前进,欧耶加油,互勉
前哨站012地下党
2016-2-18 22:25:38 显示全部楼层
微笑道1995 发表于 2016-2-18 21:28
磕磕碰碰中前进,欧耶加油,互勉
嗯,加油
正式队员AaronCosmos
2016-2-21 16:18:57 显示全部楼层
So,怎么解决呢?
正式队员木易吖
2019-12-12 17:40:33 显示全部楼层
emmm,指导一下》???
梯队队员Gandiva
2020-1-14 00:08:30 显示全部楼层
加油加油
梯队队员xiaodong
2020-1-14 10:06:28 显示全部楼层
几乎全中,知识都还给老师了
正式队员A Dead Wood
2020-1-17 10:36:17 显示全部楼层
加油吧
梯队队员Tenhui
2020-12-28 10:53:29 显示全部楼层
qjk5qjk5qjk5qjk5qjk5
