[超级对抗赛] 【求助帖】热身赛过后,你想知道的答案都在这(终极FAQ)
管理员admin
2016-6-2 17:03:50 只看该作者
热身赛已经结束,组委会根据大家在赛程中提出的问题整理出一份终极FAQ献给大家!
如果大家还有其他疑问,请在此帖评论处提问,我们会持续为大家解答哦!
更新时间:20160601
Q1:小符出现和获得小符后会给操作手提示吗?
A1小符的信息会同步反馈在小地图中,操作手通过观察小地图能够了解当前场地中的小符信息(四个小符点分别存在什么类别的小符);战车获取到小符后,客户端操作界面有明显提示当前获取小符种类。
Q2:场地的具体尺寸、各种坡道的坡度以及场地的材料有说明吗?
A2场地的具体尺寸和各项参数请参照随后发布的场地三维图,三维图中对场地的各项参数及误差范围会有标注。
场地中可供战车通行的地方(包括斜坡)均铺设有运动地胶。
场地中的材料、地面特征的参数并不会详细给出,参赛的战车需要对场地的不确定性有一定的适应能力。
热身赛场地仅供参考,不代表正式比赛的场地,一切场地以之后发布的正式场地三维图为准。
Q3:飞机桨叶保护罩有什么具体限制?
A3桨叶保护罩必须具备一定的刚性,且当飞机以任何角度飞向一根直径为100mm的竖直圆柱体时,能够有效的保护桨叶不接触圆柱体。
Q4:飞机的最大尺寸参数包含桨叶和保护罩吗,管子有要求吗?
A4飞机的最大俯视平面尺寸为不包含桨叶和桨叶保护罩的最大尺寸:600mmx 600mm。飞机上伸出的保护杆必须高出桨平面350mm,且包含保护杆的飞机总高度不超过800mm。
Q5:飞机失控时操作手能立即进入场地内进行处理吗?
A5比赛期间即使出现意外情况,没有主裁判的许可不允许进入场地。
Q6:飞机保护绳的拉力最大值是多少?
A6 不超过2N。
Q7:飞机需要完全降落到停机坪上才能开启断桥吗?
A7停机坪对其上及其上空的飞机的有和无进行感知。当飞机完全静置在停机坪上时,靠飞机重力可触发断桥闭合;飞机悬停在停机坪上空时,靠桨叶制造向下的风力也可以触发断桥的闭合。停机坪的触发阈值为10N,注意飞机停稳在停机坪时飞机对停机坪的压力为飞机的自重减去飞机保护绳的拉力。
Q8:操作手在场地内活动时,能否从断桥上通过?
A8任何情况下均不可以,造成场地损坏的操作手所在的队伍将被取消比赛资格。
Q9:断桥上的红、黄和绿指示灯的含义是什么?
A9 红灯-断桥完全断开,且状态稳定
        绿灯-断桥完全闭合,且状态稳定
        黄灯-断桥处于断开或者闭合的过程中
        在断桥由完全闭合状态(绿灯)到开启过程状态(黄灯)切换时,会有3秒的延迟,绿灯闪烁3次予以指示。
Q10:基地区与场地隔离挡板之间的距离为多大?
A10基地区外边缘到场地隔离挡板之间的距离为300mm。
Q11:飞机图传的使用有何限制?
A11为防止干扰比赛中的无线设备,飞机图传禁止使用除比赛官方提供的无线图传和大疆无线图传产品(通道设置为1-13)。
飞机传回的图像信息仅提供给操作间的战车操作手,飞机操作手不能观看到图像信息。
如果使用大疆飞行器或者大疆无线图传产品,飞机操作手不能在自己的遥控器上连接手机。
Q12:装甲的安装在中间位置,中间怎么定义?
A12俯视战车时,前后装甲的连线和左右装甲的连线相互垂直,前后装甲的连线必须穿过战车的几何中心,左右装甲的连线允许偏离几何中心,但偏离距离不得超过正负50mm。
Q13:战车四周的装甲安装必须在同一高度吗?
A13 四周的装甲安装的水平高度原则上在同一高度,允许一定的误差,但是安装得最高的模块和最低的模块中心高度差不得超过60mm。
Q14:资源岛上
A14资源岛的尺寸及尺寸误差范围参见场地三维图;
资源岛上方的圆球增加到两个,具体位置和尺寸也参见场地三维图。
Q15:超功率的扣血机制是什么?
A15超功率的扣血机制的原理流程图如下:
英雄小卢
2016-6-5 12:14:55 只看该作者
对于功率问题,还请组委会考虑。当初购买官方物资的时候,还没有出功率限制规则,所以我们学校购买了RM35电机,RN35电机参数性能表如下。对于80w的功率平分到每个电机上是20w,如红线所示,整个电机效率百分之20,转速渣渣的更不提了。当初购买物资的时候,花了760大洋买了如此高性能电机,结果完全发挥不到他的作用。钱我们花了就花了,暂且不谈,但是不同电机相同20w情况下,他的转速是不同的,对于我们当初购买rm35电机的学校来说是不公平的。热身赛的时候,我也和多个高校讨论过这个问题,当时你们也口头表示会对不同电机做不同功率限制。望多加考虑。
点评
支持,支持,支持,理解,理解!!!  发表于 2016-6-5 13:35
正式队员京井靖
2016-7-5 19:37:04 只看该作者
1.请问我们M100无人机如果想使用官方的图传需要给图传留什么借口?看说明帖之后,说要先连接一个裁判系统主控,步兵的裁判系统主控不是很大么?怎么装无人机上,或者无人机的裁判系统主控是小的?
2.只用于上木桩的机构不算底盘的功率那如果我们上木桩的机构是和底盘轮子串联的,这样怎么区分?
3.英雄我们采用了类似挖掘机的结构,会对一个装甲造成非故意的遮挡(也不是完全遮挡),这样的话属于变形造成的遮挡么?
望解答,谢谢
英雄广西师大虎师队
2016-6-2 17:49:26 只看该作者
前排前排前排
步兵Airstar960
2016-6-2 19:10:22 只看该作者
板凳!!!!!!!
基地Robo-OCM
2016-6-2 21:42:10 只看该作者
前哨站shiyouhao
2016-6-2 22:42:13 只看该作者
竟然还能占个四楼!竟然紧跟赤赤!
cuihai770910
2016-6-2 23:42:51 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哨兵独驻桥头
2016-6-3 10:18:19 只看该作者
前排占住
英雄陈小小
2016-6-3 10:47:35 只看该作者
站住脚先
哨兵桂电-李达来
2016-6-3 22:15:24 只看该作者
憋大招好评
步兵justdo
2016-6-3 23:32:34 只看该作者
大招。。
