[视觉算法] 【分享帖】教程 || 在秒算上配置caffe
英雄XJTU DJI CLUB
2017-4-19 19:53:14 只看该作者
本文作者:钢蛋,权利归属原作者所有,未获得授权禁止转载!
妙算上面可以安装caffe,已测试成功.写个教程帮助后面想要安装的同学.
百度云链接:http://pan.baidu.com/share/init?shareid=3221400738&uk=1647165732密码:v037
相关安装包在“妙算”文件夹中
1.    首先是cuda的安装.
       妙算中是一块TK1.cuda6.5的离线安装包已上传至百度云,请下载之后,用下列命令安装:
       sudodpkg -i cuda-repo-l4t-r21.3-6-5-prod_6.5-42_armhf.deb
       sudoapt-get update
       sudoapt-get install cuda-toolkit-6-5
添加环境变量
运行下列命令测试是否安装成功
    nvcc -V
英雄XJTU DJI CLUB
 楼主| 2017-4-19 19:53:48 只看该作者
7.(可选)pycaffe的编译。如果想支持python接口,那么需要编译pycaffe。
1) 首先,需要apt-get安装numpy和scipy。
sudoapt-get install python-numpy
sudoapt-get install python-scipy
2) 然后需要用到pip。(没有pip的话先安装pip:sudo apt-get install python-pip)
cd到caffe-master/python目录下,在终端执行下面的命令:
for req in $(cat requirements.txt); do pip install $req; done
如果权限不够,需要sudo,请执行
for req in $(cat requirements.txt); do sudo -H pip install $req;done
3) cd 到caffe-master下,make pycaffe.
4) 更新PYTHONPATH环境变量,把caffe-master/python添加进PYTHONPATH,这样才能在import的时候检索到相应的目录
sudo gedit ~/.bashrc
在文件的末尾添加如下代码:
#add caffe to PYTHONPATH
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/home/ubuntu/Downloads/caffe-master/python
保存文件之后,在终端执行:
source~/.bashrc
5) 这时候可以在python中import caffe试一下。没有什么提示就是成功了
英雄XJTU DJI CLUB
 楼主| 2017-4-19 20:00:06 只看该作者
那个……不知道为什么有几句突然成了表情,rio尴尬……晚一点修复
工程Snail
2017-4-19 20:01:39 只看该作者
感谢分享
工程琪琪心里苦
2017-4-19 20:11:41 只看该作者
钢蛋我们是视觉组的dalao~
顾问dasuda2015
2017-4-19 20:33:30 只看该作者
厉害!!!之前装过opencv3.1,可以直接用吗,还是需要换回opencv4tegra版本?
英雄XJTU DJI CLUB
 楼主| 2017-4-20 17:13:57 只看该作者
我去特地问了大佬XD
梯队队员dugujuan
2018-8-19 11:22:58 只看该作者
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
顾问梅川酷子
2019-1-19 21:47:25 只看该作者
感谢分享 感谢分享
梯队队员墨雪流年K
2020-8-27 15:37:08 只看该作者
感谢大佬分享!
