[超级对抗赛] 【RM2018 规则答疑】英雄机器人的电源配置问题
正式队员Judah Guo
2018-3-14 11:00:30 显示全部楼层
如果英雄上用的电机比较多,担心所有电机同时工作电流较大,而电池又有过流保护,所以我们想用两块电池并联起来供电(经测并联后电压为25.16V,能量为为99.9*2Wh,小于规则的200Wh)这样做是在规则的允许范围内吗
步兵一头英雄车
2018-3-14 11:40:32 显示全部楼层
为什么要并联,你可以分开供电,并联的话电池的短路保护作用会被削弱,而且两块电池肯定不会完全相同,必定存在一块电池给另外一块电池充电的情况。个人认为两块电池并联没有一点好处。
正式队员Judah Guo
 楼主| 2018-3-14 13:59:16 显示全部楼层
一头英雄车 发表于 2018-3-14 11:40
为什么要并联,你可以分开供电,并联的话电池的短路保护作用会被削弱,而且两块电池肯定不会完全相同,必定 ...
规则上是不是说电池要先给裁判系统供电,然后裁判系统再给所有的机构供电的?当然如果要是允许一块电池给不限功率部分的机构单独供电,那就更好了。
步兵一头英雄车
2018-3-15 15:38:04 显示全部楼层
Judah Guo 发表于 2018-3-14 13:59
规则上是不是说电池要先给裁判系统供电,然后裁判系统再给所有的机构供电的?当然如果要是允许一块电池给 ...
一块也可以做到吧,两块不重吗
步兵杨先森
2018-3-16 23:45:05 显示全部楼层
用两块,分开供电,都走裁判系统,加个继电器就好了
