相机坐标系到云台坐标系的旋转矩阵怎么找到啊,思路大概是怎样的。
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
顾问BigeYoung
2019-4-13 19:36:42 只看该作者
手眼标定有两种,如果你的相机在云台上,属于“手在眼上”(hand on eye)模型;如果相机在底盘,就属于“手在眼外”(hand to eye)模型。机器人的“手”(执行器)就是你的枪管。
理论上你的镜头跟枪管完全平行,就只有平移向量3个值,但实际上不会这么简单,因为相机安装没办法跟枪管完全平行。像打风车这种比较远的东西,一点点小小的误差就会被无限放大 。传统模型要求知道RPY机器人的各个角度和末端执行器位姿坐标的关系,但这个也很难测量,目前只能假定Pitch轴电机和Yaw轴电机完全正交,然后祈祷机械装配精度高,刚性好。
我知道的也就这么多了,感觉难度有点大,如果有人做出来记得跟大家分享下
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
补给站robomasters
2018-4-9 14:53:32 只看该作者
你的相机在不在云台上,位置关系讲清楚
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
顾问一个帅气的王子
 楼主| 2018-4-9 18:51:12 只看该作者
robomasters 发表于 2018-4-9 14:53
你的相机在不在云台上,位置关系讲清楚
在云台,感觉如果和云台坐标系平行的话是不是就不用旋转矩阵了啊
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
梯队队员kdl511
2018-5-5 17:31:05 只看该作者
线性代数与空间几何变量的关系,了解一下,简单粗暴的看下相机标定的相机坐标系与目标坐标系的关系
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
正式队员GXY1
2019-4-12 17:39:47 只看该作者
[视觉算法] 【求助帖】相机坐标问题
顾问BigeYoung
2019-4-13 19:27:28 只看该作者
真想获得这个坐标关系,可以看看手眼标定(hand-eye calibration)的资料。
