[嵌入式] 【求助帖】无人机起飞后立即后翻
梯队队员Sweeben
2018-5-6 12:43:53 只看该作者
问题描述:无人机起飞瞬间倾覆炸机
无人机当时状态:1.空载,上下双电池均启动,重心已调试,在无人机几何中心;
                      2.接线完全按照官方方案连接布置;
                      3.已测试过电机在起飞预备阶段的怠速转速,四个电机均相同;
                      4.桨平面已调平为0°;
                      5.处于GPS模式;
                      6.没有对电调升级,使用的电机和控制板均为大疆原配且未修改。
无人机问题详细:1.起飞阶段推油门时,M3,M4的升力明显大于M1,M2,导致飞机向后翻滚,离地即翻。
                      2.无人机没有进行自平衡。
综上所述,是需要我们自己调电调吗?还是说调试飞控?
拆开重装6次了....还是没找到问题。实在没有办法,只能向大家求助了。
正式队员FANSWER
2018-5-7 14:30:54 只看该作者
你好,遇到过相似问题,
1、推测应该是机臂安装位置颠倒所致。
分析:飞控的闭环反馈,在给出反馈控制信号后,本应控制姿态较低的电机加速提升,结果控制的为反位置的电机,导致偏差加剧,倾覆。
解决:确保机臂(M1-M4)相对于主控板的位置与原装一致(即保证对应碳板上的标识,如果更换碳板则对应主控接线标识——对调位置关系)。
2、遥控操作导致。
分析与解决:验证遥控的操作方式是“美国手”还是“日本手”,对应的提升和前进的控制杆相反,默认应改为“美国手”,可以连接DJI GO 查看遥控的操作方式。
顾问COD祥子
2018-5-7 20:20:33 只看该作者
对上补充:也很可能是电调线序接错了,检测到倾斜角时,本该对相应电机的转速进行提高以进行平衡补偿。但是若信号给错,这就。。。emmm,很可怕。
解决建议:第一次装机时,不装桨,解锁。推油门,打舵向。以电机的声音去判断转速,听打舵向的时候是否是对应的电机在加速(比如向左的舵向会让右边两个电机加速)。不对就去看下飞控说明,更改线序。调试无误后记得再检查电机的转向。pix,apm等都是右上为1号电机逆时针,对角为2号单机同转向。左上3号与右下4号。没钱没玩过DJI的控,看下相关的说明吧,估计差不多。
顾问COD祥子
2018-5-7 20:23:09 只看该作者
emmm,仔细看了下,跟1差不多
梯队队员Sweeben
 楼主| 2018-5-7 20:37:03 只看该作者
COD祥子 发表于 2018-5-7 20:20
对上补充:也很可能是电调线序接错了,检测到倾斜角时,本该对相应电机的转速进行提高以进行平衡补偿。但是 ...
已解决,万分感谢!是前后接线错误导致的。安装时没有考虑到原电调移走后导致的接线位置改变。
不过现在有个新问题....他起飞后开始疯狂旋转了.....不过还好不会炸
梯队队员Slience
2018-5-10 15:45:03 只看该作者
看的我一脸懵逼
哨兵STM32是真的难
2018-5-11 00:03:22 只看该作者
不过现在 ...
疯转有可能是正反桨的位置没放对
顾问COD祥子
2018-5-16 23:06:25 只看该作者
不过现在 ...
疯狂旋转还是得查线序,还有就是检查各个电机转动的方向
顾问COD祥子
2018-5-16 23:07:53 只看该作者
后者更有可能
正式队员进击者
2018-12-30 21:46:06 只看该作者
长知识饿了
