31#
[开源汇总] 【RM2018-深圳大学RobotPilots战队工程机器人机械结构开源】
顾问红柳猎人-张龙
2018-11-2 14:20:22 只看该作者
比赛中表现惊艳
32#
正式队员LCYWD
2018-11-13 20:43:37 只看该作者
666666666666666666
33#
梯队队员MOLONG-D
2018-11-13 23:20:44 只看该作者
6666666666666
34#
正式队员WDL18852894137
2018-11-21 20:03:08 只看该作者
感谢大佬
35#
正式队员tanzhitian
2018-11-21 20:37:39 只看该作者
6666666666666666
36#
顾问天兴
2018-12-2 11:57:28 只看该作者
厉害的设计!我有2个问题,希望楼主能解答一下。
1.用同步带轮的时候,我发现你的升降和爪子翻转都是用左右各一个2006电机驱动装置,这样会不会比较复杂,线路多,故障率高。能否去掉,改成单侧驱动。不过对于重的物体驱动可能对带的磨损更高,但是这里只抬升翻转爪子部分
2.你们高压气瓶最大打到几个压,一场大概用多少。气路你说是先恒压到 4Mpa 再通过调压阀调压至0.5Mpa。请问下这个怎么具体现的,希望有气动器件的图片,恒压阀和调压阀.(感觉玩高压比较危险,所以想详细请教下)
37#
正式队员风一样的B哥
2018-12-3 18:33:07 只看该作者
1.用同步带轮的时候,我发现你的升降和爪子翻转都是用左右 ...
1.你好,可以参考M2006电机的参数手册就可以验证它输出的力矩能否满足抬升和翻转。
用单个电机驱动的话应该要选用3510才能够满足翻转和抬升,同时如果单侧驱动的话,由于机构的间隙和变形,可能会导致单侧倾斜而导致机构卡死。我建议如果要使用单侧驱动的话将驱动力施加在中间,或者是单侧点击使用光轴传动使两侧同时存在驱动力。
2.我们的高压气瓶一般打到20Mpa,一瓶0.4L的高压气瓶可以提供给两场比赛。如有问题请加微信:jizefeng0810
38#
顾问天兴
2018-12-3 19:38:21 只看该作者
用单个电机驱动的话应 ...
嗯好,很感谢详细的解答!
39#
正式队员khanzhu
2018-12-6 16:16:23 只看该作者
楼主你好啊,请问这车是没有做悬挂吗,如果做了的话是哪个部分呢
40#
工程RobotPilotsClub
 楼主| 2018-12-6 20:14:19 只看该作者
没有悬挂。
