一组悬挂机构由简到复杂的机构,怎么从结构设计、运动学分析和结构优化等,以及进一步的结构系统可靠性(涉及静刚度)、稳定性分析(涉及系统振动特性)这些方面优劣性对比分析。
第一版: 碍于弹簧尺寸,初步定性一个大体结构,上下板对电机限制过大,板结构也相对脆弱。 第二版 对摆臂也进行了加强,重新选择了弹簧,但仍旧限于尺寸,位置上进行了修改,根据学长对加工难度进行了修改完善。 第三版 进行了初步的受力测试,摆臂过长,对减震器弹性要求过大,尽量缩短了摆臂,确定了弹簧弹性要求,增加了悬挂行程结构限制,保护电机,确定了轴直径,轴承型号及具体连接方式。 第四版 考虑到电机布线困难,电机和摆臂之间容易发生干涉,减震器网上难以找到合适的,选择使用万向节,根据网上现成的汽油车模型,更改了悬挂,进行了掏空减重,适配光轴,轴承,选配了合适的减震器。 第五版 由于底盘宽度限制和装甲板安装位置的约束,由电机直连狗骨杯初步构想改为螺旋伞齿轮连接的方式。 第六版 通过实验和学长建议,由于伞齿轮配合要求太过精密,传动方式更改为同步带加同步轮的结构。 第七版 固定铝件过大,考虑用铝件加碳板的固定方式 第八版
做出实物,行程和软硬很合适,但一对悬挂加电机重量高达4.5kg,有超重危险。暂时不做减重处理,等做出全车在做定夺。通过整车实验,发现速度极慢,摩擦力太大,效率低下,放弃万向节结构,重做直连。 第九版 重新考虑了弹簧的位置,通过新的电机轮子连接方式,降低了电机的突出程度,由于省去了万向节,同步轮等重量上也大大减少。做出成品实验调整弹簧硬度和固定位置。整车实物重量比上版少了整整一千克。
