[机械设计] 铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!
下士速加网_机械加工
2018-12-7 14:59:04 显示全部楼层
铝合金加工时发生熔敷的原理
铝合金一般质地柔软,工件材料特性良好,但由于其具有熔融点低、延展性好的特点,容易在精加工表面及刀具上发生熔敷。使用普通钢加工用丝锥进行加工时,由于切削刃的前角不足,刀尖上容易发生熔敷,加大了加工难度。此外还会因积屑瘤导致表面粗糙度变差、加工精度变差等问题。
避免熔敷并稳定加工的要点
(1)切削温度的控制
需要尽可能降低切削温度。在刀具方面,可以采取提高前刀面的表面粗糙度以使排屑顺畅,或给刀尖提供冷却效果显著的冷却液等对策措施。
(2)使用挤压丝锥进行加工
如果使用进行塑性加工(挤压加工)的挤压丝锥,就可以避免切削刃上的熔敷以及丝锥折断等问题。
登录/注册后可看帖子
(3)使用螺纹铣刀进行加工
能够将切屑细碎分断并排出的螺纹铣刀最适合加工铝合金。
能够进行高速切削也是其优点之一。
登录/注册后可看帖子
推荐产品指南
[size=1.4]挤压丝锥·螺纹铣刀
TiN涂层高速钢挤压丝锥
G-ROT
登录/注册后可看帖子
[size=1.4]用于无切屑的挤压加工。
采用TiN涂层,耐磨性、耐熔附性优异。
适用于从普通钢至非铁合金等多种工件材料的加工。
铝加工用硬质合金螺纹铣刀
ISO 内径公制螺纹用
DLC-ALCTM
登录/注册后可看帖子
[size=1.4]采用耐磨性、耐熔附性优异的DLC涂层,最适用于铝、铜等非铁金属材料的加工。
可进行高速切削,缩短加工时间。
盲孔、通孔的螺纹加工均可使用。
[size=1.4]螺纹铣刀加工范例■螺纹铣刀使用程序举例
登录/注册后可看帖子
刀具型号:DLC-ALCTM-M6-1
■加工条件
公称直径×螺距
M6×1
外径D
4.5
切削速度(m/min)
200
每齿进给量(mm)
0.06
旋转速度(min-1)
14154
加工深度
12
工件材料
登录/注册后可看帖子
下士速加网_机械加工
 楼主| 2018-12-10 10:53:34 显示全部楼层
一站式精密零件加工云平台:
快速打样、低成本量产:服务超8000+企业、科研院所,300+高校!50+专业团队、快速响应、24小时精准报价、订单状态全流程可视化跟踪、延期必赔!
少尉第几个怪人
2018-12-10 12:07:40 显示全部楼层
沾点油就好
