[视觉算法] 【求助帖】关于相机畸变问题(已经获得解答)
正式队员陈HH
2018-12-22 10:16:33 显示全部楼层
各位大佬们,想问一下一般的相机畸变严重吗?图像处理前有没有去畸变的必要?
步兵快拆小分队
2018-12-26 15:09:48 显示全部楼层
这篇帖子不错!
英雄Dan丶Jia_Yao
2018-12-27 15:27:12 显示全部楼层
我也加一篇前两天看的吧,是关于如何标定相机内参的,仅供参考
https://www.bilibili.com/video/av22846091/?p=3  B站视频
https://blog.csdn.net/zzq060143/article/details/69452785 opencv标定方法
梯队队员Leafly
2018-12-26 13:38:24 显示全部楼层
OpenCV官网有calibration的教程,可以用来去畸变
英雄Dan丶Jia_Yao
2018-12-26 08:23:21 显示全部楼层
没有没有,我也是初学
工程whl970831
2018-12-25 09:12:04 显示全部楼层
其实我想说的是只要是相机都会有畸变的,就是价格高质量好的可能畸变小,但是畸变不可能完全消除,因为那是透镜的固有属性,所以一般有三种搭配方法,1、差的相机(中偏高畸变)配好的算法(处理畸变并削弱)2、好的相机(小畸变)配一般的算法 3、好的相机(小畸变)配好的算法,后面的就看资金了,最后楼上说的对,标定内参之后处理掉比较好。
推荐看
https://blog.csdn.net/dreamguard/article/details/83096071  相机畸变校正原理初步理解
https://blog.csdn.net/qq_16481211/article/details/79464786  相机内外参数以及畸变参数
https://blog.csdn.net/real_myth/article/details/55509270 图像处理中消除相机透镜畸变和视角变换
英雄Dan丶Jia_Yao
2018-12-25 08:55:47 显示全部楼层
相机畸变的严重与否取决于相机的品质吧,好一点的相机畸变应该会小很多,但是还是会有的,如果小的话可能不处理也不会有太大误差,但是肯定标定内参之后处理掉比较好啊
正式队员陈HH
 楼主| 2018-12-25 22:16:22 显示全部楼层
whl970831 发表于 2018-12-25 09:12
其实我想说的是只要是相机都会有畸变的,就是价格高质量好的可能畸变小,但是畸变不可能完全消除,因为那是 ...
感谢分享!
正式队员陈HH
 楼主| 2018-12-25 22:16:55 显示全部楼层
Dan丶Jia_Yao 发表于 2018-12-25 08:55
相机畸变的严重与否取决于相机的品质吧,好一点的相机畸变应该会小很多,但是还是会有的,如果小的话可能不 ...
ok,谢谢大佬!
英雄Dan丶Jia_Yao
2018-12-27 15:20:34 显示全部楼层
哇,对对对,感谢分享+1
