[嵌入式] 【求助帖】激光准星的测试结果
正式队员LQL
2015-4-3 10:38:55 显示全部楼层
1MW(2级激光)的点状、十字打不到2米;5MW(3A级)的点状,可以15米开外,5MW的十字还没测,有测试过的兄弟补充下。关于激光准星的该怎么解决?
正式队员荒古龙族
2015-4-3 10:48:46 显示全部楼层
激光器的安全级别一般分为4级。 ClassⅠ:低输出激光(功率小于0.4mW)。基本不会对眼睛产生危害,可以保证设计上的安全,不必特别管理。  ClassⅡ:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,一般即可消除症状。不要直接在光束内观察,也不要用小于1mw的激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察ClassⅡ的激光。 Class Ⅲ 有ⅢA 和ⅢB级:  Class ⅢA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,避免用远望设备观察I激 光,这样可能增大危险,同Class Ⅱ一样,不要直接在光束内观察,也不要用Class ⅢA的激光直接照射别人的眼睛。  Class ⅢB级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险,也不要用ClassⅢB的激光直接照射别人的眼睛,这样危险会更大。 ClassⅣ级为高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险,尤其值得注意。孩童请避免直接观看此类激光。  总结:Class Ⅱ,Class ⅢA ,Class ⅢB ,ClassⅣ级别的产品有一定的危害性,请在指导和监护下使用,孩童得更加注意,请在家长或其它有监护能力的监护下使用。
按照这个说法,ClassⅡ功率应该小于等于1mW,实际测试1mW太扯淡了,5mW的还可以,但是激光强度为Class Ⅲ
.求给个官方的推荐。。。。三级激光确实在直接照射的时候对人眼有伤害的
正式队员752244360
2015-4-6 11:45:57 显示全部楼层
车上用的激光器能不能给个链接
正式队员LQL
 楼主| 2015-4-7 16:38:09 显示全部楼层
752244360 发表于 2015-4-6 11:45
车上用的激光器能不能给个链接
官方给的是激光等级2,在等官方结果,发你也可能白买。等等吧
梯队队员大大大大大大哥
2015-4-8 14:54:22 显示全部楼层
试试看吧
正式队员漠北的孤狼
2015-4-24 11:39:36 显示全部楼层
不知道官方公布链接了没
