161#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第一期 下供弹机构的秘密
顾问飞手johny
2019-1-4 19:38:09 只看该作者
12. 请问供弹拐弯处的拐弯半径是如何确定的?假设我们在这里全部用一样的迷你轴承,那么内圈轴承的切点(即内圈轴承靠近弹管一侧顶点)间距会大于外侧,且转弯半径越小、差值越大。考虑到弹丸中心连线实际上是一条折线,这个间距的影响理论上是比较大的(弹丸所受力的径向分量)
162#
顾问山野个小菜花呦
2019-1-4 19:39:16 只看该作者
官方的下供弹视频队长和项管可以在微信群看一下
163#
梯队队员啦啦啦啦儿啊
2019-1-4 19:40:07 只看该作者
请问董大师,之前的上供弹设计靠摩擦轮来平衡一部分的质量,以使云台质量关于PITCH轴尽量对称。但采用下供弹,PITCH电机轴与水平输弹管同轴线,这样,PITCH轴电机势必要放在摩擦轮后面,我们要在云台后面加更多配重。而且云台前后方向会很长,纵倾更加明显,云台更加不容易调试。请问董大师是怎么解决这个问题的呢?
164#
顾问飞手johny
2019-1-4 19:40:49 只看该作者
14. 请问下供弹机构如果用封闭硬质供弹管路,怎么去权衡管路转接处数量和灵活性之间的矛盾呢
受到二轴云台自由度限制 想要完成同上供弹的一样的灵活性 最少5个转接头是必须的
165#
顾问飞手johny
2019-1-4 19:42:34 只看该作者
15. 请问在拨弹机构转速太快的情况下,如何解决拨弹盘空转问题,即空弹问题
这个牵扯到专利问题。。。现在不方便透露 可以等下一期 专利发布之后
166#
顾问二哈君
2019-1-4 19:42:56 只看该作者
请问大师,用输弹管道做支撑臂,连接处的轴承怎么固定
167#
顾问飞手johny
2019-1-4 19:44:21 只看该作者
16. 关于90角加工上有什么建议,便宜的PLA打印方法表面不平阻力太大
淘宝有卖3D打印后处理的试剂 可以增加打印件表面平滑度 可以试试 效果不错 另外 打印件走丝方向应该顺着管路方向 也能一定程度上增加平滑性
168#
顾问给我一枪
2019-1-4 19:45:07 只看该作者
请问大师如何解决转接头之间的连接,尤其是最后进入炮管前的连接
169#
顾问飞手johny
2019-1-4 19:45:29 只看该作者
17. 为什么官方车选择用5个转角,而不是在6020下方一个,飞轮入口一个,两个拐角就可以了呢,是有其他设备占用空间吗
这就是封闭硬质管路和开口硬质管路的区别了 参考之前和主持人的问答 有说明的
170#
顾问guohc
2019-1-4 19:45:48 只看该作者
堵的厉害的,可以试试用尼龙来打印,或者打印完之后内壁贴一层特氟龙
