[超级对抗赛] 【RM2019 规则答疑】+图传发射端安装要求
工程花师小哲
2019-1-24 15:04:16 显示全部楼层
图传发射端的要求有一点是这样说的:“发射端的天线在模块顶部,因此不能有任何金属遮挡。”
是指图传接收端任意转动的上方无限范围内都不能有金属遮挡还是不能用金属框把整个图传扣里面,这样算遮挡?
能给些具体描述吗
补给站robomaster
2019-2-18 15:39:40 显示全部楼层
这是一个保证最好效果的规定,就是这种要求下是肯定没问题的,但是要有遮挡之后效果有多少折,扣和遮挡的位置,面积,体积,材料都有关系的,测速的传感器赛前检录会检测的,图传联通性也会检测
顾问MrGinger
2019-2-9 12:33:06 显示全部楼层
同求+1+1+1+1+1
正式队员Hogan
2019-2-13 11:51:26 显示全部楼层
同问
还有测速模块的那个大面积导磁材料要求,是不是就意味着,图传和工业相机不能叠在上面?
英雄Mar
2019-2-18 08:10:45 显示全部楼层
同求同求同求
