51#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第七期 抬升机构排排坐
补给站robomaster
2019-3-8 19:29:45 只看该作者
小兔子贼帅
52#
正式队员奇点智联、东
2019-3-8 19:29:49 只看该作者
月球车前轮上岛后,后轮上岛前,后面有支撑吗?后轮离地后怎么保持不向后翻车
53#
补给站robomaster
2019-3-8 19:30:14 只看该作者
这期嘉宾打字仿佛有点儿慢呢
54#
工程小河流水
2019-3-8 19:30:34 只看该作者
4.抬升腿上岛的步骤繁琐,操作手在紧张的比赛氛围下很容易忘掉操作,导致翻车等事故发生。如果采用自动登岛的话,对传感器的选型方面,代码的编写(主要是逻辑)方面有什么指导?
当然要全自动上岛啦,前后一共四个光电传感器就可以完成检测台阶的,详情看看刚刚的问答环节。然后传感器尽量用好一点的,类似欧姆龙呀(没收广告费),代码方面首先还是理清逻辑。最后可以加一个手动上岛模式。
55#
梯队队员李6666666
2019-3-8 19:31:35 只看该作者
月球车重心调节的机构具体是怎么制作的
56#
工程小河流水
2019-3-8 19:31:43 只看该作者
5.工程车在登岛的时候,如果出现某一个机构不工作,比如涵道推力不够转不动,比如有一个腿没有抬起来,此次登岛肯定是要失败的,有没有办法避免事情进一步恶化。(举例:涵道没吹动车使之转动,操作手准备放弃此次登岛于是松开卡钳,可是车卡在了资源岛一个角上。)我知道可以在前期进行充分的测试来减少这个问题的发生,不过我还是担心,希望大佬给颗定心丸。
翻车了就凉凉。可以做一个手动操作模式。
57#
梯队队员lvhao
2019-3-8 19:31:51 只看该作者
我们之前利用丝杠来进行抬升抱柱,结果出现整个工程车的倾斜,导致丝杠不能正常地旋转怎么破?而且在平地上跑的时候整个车也会向一个角落倾斜。
58#
正式队员几根发
2019-3-8 19:32:37 只看该作者
用摩擦轮抱柱上岛,摩擦轮顶柱子的力度以及摩擦轮包胶的硬度该怎么选择?
59#
工程小河流水
2019-3-8 19:32:50 只看该作者
5.月球车前轮上岛后,后轮上岛前,后面有支撑吗?后轮离地后怎么保持不向后翻车.
我们没有做过月球车,不过应该是重心的问题。
60#
梯队队员lvhao
2019-3-8 19:33:43 只看该作者
太帅了,太帅了
