91#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第九期 PID控制深透析
步兵Extreme
2019-3-22 19:58:05 只看该作者
25. 首先有幸读了大佬《云台传递函数分析和应用》这篇文章,不知道有些问题能不能在这里面提出呢?
一.首先摄像机装在底盘时,观测量为x,y坐标,在这种情况下的速度值是用dx/dt直接得到吗?
二.摄像头转移到云台之后卡尔曼的输入量是不是就转化为了云台pitch yaw要动的角度值?这时我们是不是就要求角速度来对跳变的角度进行抑制了?
三.开源的代码中没有用到B和U,翻了知乎评论当时也有人问这个问题当时大佬的回答是 系统是纯观测的因此没用到B和U,这点我不太明白我的想法是U为加速度矩阵,B为dt的矩阵,用于预测下一刻角度值和角速度值?
1. 是
2. 是
3. B、u是目标实际的运动数据,从观测者角度来说确实是无法获取的,因此在建模的时候没有考虑。
92#
步兵鸡公哥
2019-3-22 19:58:34 只看该作者
根据电机的转动惯量,额定转矩等电机的参数,而写出的关于电机的系统传递函数,这个方法可行么
93#
步兵鸡公哥
2019-3-22 19:59:11 只看该作者
传递函数能不能通过RM的电机参数直接推导出来
94#
步兵鸡公哥
2019-3-22 19:59:53 只看该作者
对于3508,系统辨识时采用什么的频率分布比较合适
95#
正式队员Crown133
2019-3-22 19:59:55 只看该作者
使用adrc控制器的时候参数较多,请问一下如何快速整定这些参数呢
96#
步兵Extreme
2019-3-22 20:00:52 只看该作者
26.想问一下,我用3508电机进行系统辨识,发现3508电机是一个非线性系统,在高频段时的不能很好的反应系统的特性,该如何解决呢?
现实系统基本上都具有低通特性,因此高频段响应较差时很正常的现象。具体截止频率有到多少呢。
增加微分项,提高高频段的输出
97#
正式队员goodluck
2019-3-22 20:02:14 只看该作者
拨弹电机在拨动拨盘转动时,总会存在偏差,这样存在的问题在待发射口很容易存弹,再就是单发时有时会导致发出去两颗弹丸的问题,大佬有好的建议吗,感觉只靠pid不能很好解决这个问题
98#
步兵Extreme
2019-3-22 20:02:26 只看该作者
27.想请教一下你们做辨识的流程是怎样的?
论坛有详细的帖子啊老铁,操作截图都给出来了https://bbs.robomaster.com/thread-4941-1-1.html
有具体问题再问。
99#
步兵快拆小分队
2019-3-22 20:03:02 只看该作者
20:00到了,我们已经停止收集问题,我这个回复前的问题都会回答完
100#
步兵Extreme
2019-3-22 20:05:12 只看该作者
28.请问做系统辨识的时候出来的传递函数拟合度一直不高是怎么回事,有哪些因素会影响它呢?
从数据采集和模型选择两个角度考虑。传递函数需要选择合适的分子、分母阶数。
拟合度不需要太过要求,我之前做的结果也是只有80%左右,足够看出系统的问题和设计控制器了。
