[其他] 「2019」「RM圆桌」第九期 PID控制深透析
工作人员RM圆桌
2019-3-20 20:04:12 只看该作者
工程花师小哲
2019-3-20 21:05:59 只看该作者
有没有自动调试PID参数的工具之类的开玩笑的
步兵Extreme
2019-3-22 20:31:03 只看该作者
40.请问在gyro mode下控制底盘跟随云台的PID应该怎么实现啊?感觉没有思路。感觉yaw轴电机在转,然后底盘也在旋转,这样怎么通过IMU维持云台稳定呢?
首先要保证IMU能够准确的获取云台相对地面的绝对角度,然后PID控制器的目标值和反馈值都是云台的绝对角度,不需要关心底盘的旋转,经过实践证明是可以控稳的,建议自己去试一下。
步兵Extreme
2019-3-22 19:31:25 只看该作者
16.看曲线的时候一直不知道怎么才算是最好的效果,在双环调试过程中,曲线设定值与真实值响应速度很快而且几乎没有超调,但实际效果还是不理想很软容易撞一下就晃,对于此种情况有什么更好的调参方法吗,对于云台来说有更科学点看图法吗?
好的效果很明显啊,实际值能尽可能的跟踪上目标值。经常是需要在响应速度和超调量之间做出取舍,这个看自己系统的情况来判断。
很容易晃,是不是你在调试的时候没有加上实际负载,如果是PID的参数比较激进,在负载增大的情况下很容易发生震荡,建议用实际工况来调试。
看图就推荐J-Scope,然后吧所有环的给定、反馈值都打印出来,从内到外的调
步兵Extreme
2019-3-22 19:01:45 只看该作者
如何快速入门PID
这个问题太宽泛了,短时间无法详细的回复,先说几点吧,首先要对反馈系统有基本的了解,然后自己推导一遍PID的公式,最好能结合频域的知识理解一下。实战的话,最简单的先仿照例程搞一个速度环PID的程序,拿上电机然它动起来,实际改变参数,观察J-Scope曲线的变化,加深理解。
PID在调试时要注意什么?
一定要合理使用调试工具,把需要观测的数值打印程曲线出来, 可以用J-Link 的工具J-Scope,或者串口发送出来用上位机观察。例如对于串级PID需要打印出多个环节的给定值和、反馈值。然后调试的时候先调内环,保证内环的响应速度能够基本跟上,再加上外环,同时需要微调内环。一般来说用P、I控制器就够用了。
如何根据不同环境整来调整PID增益
PID的鲁棒性较好,能够适应一定范围的系统模型变化,但是如果负载发生较大变化导致系统模型改变,需要对自适应PID或者其他控制器。具体实战我也没有操作过,但是有几个可以考虑的方向:1. 直接对导致系统模型变化的变量进行观测,例如云台的载弹量,然后针对不同情况调出多组PID参数进行切换。2. 对系统的模型进行在线辨识,然后调节PID参数。3.使用别的带有观测器的控制器。
工作人员RM圆桌
 楼主| 2019-3-21 10:35:38 只看该作者
whl970831 发表于 2019-3-20 23:34
采集人肉PID大法的数据码,然后将在深度学习一下,就有自适应PID调节器了 ...
你们两位在讲安徒生童话吗?
工程whl970831
2019-3-20 20:20:51 只看该作者
鸡腿!我的!
工程whl970831
2019-3-20 20:29:03 只看该作者
提问
1.在从视觉组转到电控组时需要注意些什么方面的知识?
2.如何快速入门PID
3.PID在调试时要注意什么?
4.如何根据不同环境整来调整PID增益
5.需要什么工具吗?例如示波器之类的
工程whl970831
2019-3-20 20:29:31 只看该作者
万分感谢
步兵快拆小分队
2019-3-20 22:53:03 只看该作者
多问问题
11#
工程whl970831
2019-3-20 22:58:29 只看该作者
自动调试PID参数工具........我也想知道有没有
12#
工程花师小哲
2019-3-20 23:13:19 只看该作者
写个神经网络帮调吧,车子跑的那么难看,很烦
13#
工程whl970831
2019-3-20 23:34:22 只看该作者
点评
你们两位在讲安徒生童话吗?  详情 回复 发表于 2019-3-21 10:35
