41#
[其他] 「2019」「RM圆桌」第九期 PID控制深透析
步兵肝宝胶囊
2019-3-22 18:59:44 只看该作者
想知道pid的模糊化在电机控制中是不是没有太大的用处
42#
步兵chinazc123
2019-3-22 18:59:55 只看该作者
对于电机负载变化情况有什么好的方法呢?例如P轴云台装满弹和不装弹的时候
43#
步兵Extreme
2019-3-22 19:00:29 只看该作者
大家好,今天的回答马上开始
44#
步兵快拆小分队
2019-3-22 19:00:35 只看该作者
好,直接开始!嘉宾会按顺序回答问题
45#
步兵Extreme
2019-3-22 19:01:45 只看该作者
如何快速入门PID
这个问题太宽泛了,短时间无法详细的回复,先说几点吧,首先要对反馈系统有基本的了解,然后自己推导一遍PID的公式,最好能结合频域的知识理解一下。实战的话,最简单的先仿照例程搞一个速度环PID的程序,拿上电机然它动起来,实际改变参数,观察J-Scope曲线的变化,加深理解。
PID在调试时要注意什么?
一定要合理使用调试工具,把需要观测的数值打印程曲线出来, 可以用J-Link 的工具J-Scope,或者串口发送出来用上位机观察。例如对于串级PID需要打印出多个环节的给定值和、反馈值。然后调试的时候先调内环,保证内环的响应速度能够基本跟上,再加上外环,同时需要微调内环。一般来说用P、I控制器就够用了。
如何根据不同环境整来调整PID增益
PID的鲁棒性较好,能够适应一定范围的系统模型变化,但是如果负载发生较大变化导致系统模型改变,需要对自适应PID或者其他控制器。具体实战我也没有操作过,但是有几个可以考虑的方向:1. 直接对导致系统模型变化的变量进行观测,例如云台的载弹量,然后针对不同情况调出多组PID参数进行切换。2. 对系统的模型进行在线辨识,然后调节PID参数。3.使用别的带有观测器的控制器。
46#
步兵快拆小分队
2019-3-22 19:04:38 只看该作者
问题有点多哈,嘉宾在敲字,大家如果有问题可以留言
47#
步兵Extreme
2019-3-22 19:05:29 只看该作者
5.需要什么工具吗?例如示波器之类的
我们现在接触的基本上都是通过MCU控制,因此使用单片机的调试工具即可,使用虚拟示波器观察曲线。如果是涉及到到无法检测的中间量(例如电压、运动),可以使用示波器或者其他设备(例如激光运动传感器),这个要根据自己的需求来
48#
步兵chinazc123
2019-3-22 19:05:52 只看该作者
您说根据云台载弹量不同情况下调出多组PID参数,那么怎样能够感知到云台的载弹量呢?
49#
步兵Extreme
2019-3-22 19:06:26 只看该作者
6. pid调节现在比较正统的方法是matlab建模,但是该如何建立一个出色稳定的数学模型呢。
1对模型进行纯理论分析
2系统辨识
50#
步兵鸡公哥
2019-3-22 19:08:00 只看该作者
进行系统辨识,是不是该辨识开环传递函数最好
