[其他] 【分享帖】锂电池的正确充电方法
工程火星探索
2019-4-3 11:41:13 显示全部楼层
先给一个TB47电池的说明书,里面有好多有用的信息:
下面附件(原谅我不会排版)
锂电池正确充电方法
1、充电
锂电安全工作电压范围是2.8~4.2V,低于或高于这个电压范围电池中的锂离子变得非常不稳定,甚至造成事故。为保证电池处于安全范围,因此需要专门的充电器。这些充电器会自动根据电池当前状态而调整充电方式。
2、激活
锂充电器开始充电前,会以小电流供给电池,并同时检测电池电压变化,并逐渐加大电流直到设定值。此过程可以视作一种激活或者测试性充电。
3、恒流变压充电
充电器以恒定的电流给电池充电,随着电池电压的升高,充电器同时提高充电电压,以加快充电速度。
4、变流恒压充电
当电池到达4.2V截止电压时候,此时电池大约仅冲入70%左右的电量(并未饱满)。此时充电器即以恒定的电压,逐渐变小的电流对电池继续充电,值至小于0.1A充电仍然检测到电池电压继续升高时候才停止充电。
聚合物锂电池正确充电方法1、聚合物锂电池充电时,充电器最好是选择原厂的专用充电器,否则会影响或损坏聚合物锂电池。
2、聚合物锂电池充电时最好以慢充方式进行,尽量避免快充,反复充放电也会影响聚合物锂电池的寿命。
3、手机超过7天不使用,应将聚合物锂电池完全充足后再使用,聚合物锂电池有自放电现象。
4、聚合物锂电池充电时间并不是越长越好,对普通充电器来说,当聚合物锂电池充满后应立即停止充电,否则聚合物锂电池会因发热或过热影响电池性能。
5、聚合物锂电池充电结束后,尽量避免在充电器上放置超过10小时,如长期不用时应做到手机和聚合物锂电池电池分离。
锂电池正确充电注意事项、
1、避免在过高温度下充电
 如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
2、避免在过低温度下充电
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
3、经常使用
生命在于运动。要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
Inspire_1(内含电池、充电器信息).pdf
16.03 MB, 下载次数: 798
梯队队员HACKERLY
2019-4-27 16:58:06 显示全部楼层
楼上暴躁老哥楼上暴躁老哥楼上暴躁老哥楼上暴躁老哥
工程花师小哲
2019-4-3 18:26:01 显示全部楼层
生命在于运动
英雄Mar
2019-4-20 10:46:48 显示全部楼层
快拆小分队 发表于 2019-4-15 19:23
说到这个  也不知道有没有RM人会做电池??
拆小黄电池
步兵快拆小分队
2019-4-15 19:23:27 显示全部楼层
工程火星探索
 楼主| 2019-4-20 11:10:39 显示全部楼层
讲真 小黄的电池是不可以充电的。
英雄Mar
2019-4-20 11:23:18 显示全部楼层
火星探索 发表于 2019-4-20 11:10
讲真 小黄的电池是不可以充电的。
容量大就ok。我们这不缺废弃小黄
工程火星探索
 楼主| 2019-4-20 11:29:31 显示全部楼层
Mar 发表于 2019-4-20 11:23
容量大就ok。我们这不缺废弃小黄
大佬  这是违法的,
英雄Mar
2019-4-20 14:13:44 显示全部楼层
火星探索 发表于 2019-4-20 11:29
大佬  这是违法的,
嘘嘘嘘
梯队队员小步兵
2019-5-19 16:32:38 显示全部楼层
自己做电池。。。。我会做盐水电池
