[嵌入式] 【求助帖】CAN初始化问题
顾问zzc
2019-4-26 16:52:47 显示全部楼层
由于之前一路挂载8个电机,第八个电机不稳定,所以开两路can。但是在CubeMx中配置完成,代码编译没有错误。烧录程序之后无法正常驱动电机。Debug之后发现CAN2的初始化失败,进入死循环。请问哪位大哥遇到这种情况,可以解答一下小弟的疑惑。
  if (HAL_CAN_Init(&hcan2) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
void _Error_Handler(char *file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
最后进入while(1)的死循环
死在can2初始化
死在can2初始化
cube配置
cube配置
[嵌入式] 【求助帖】CAN初始化问题
顾问zzc
 楼主| 2019-4-28 20:52:25 显示全部楼层
问题已解决
[嵌入式] 【求助帖】CAN初始化问题
顾问zzc
 楼主| 2019-4-26 17:16:10 显示全部楼层
使用一路can的话,CAN1初始化是正常的,然后在cube上再添加个CAN2就出问题了
[嵌入式] 【求助帖】CAN初始化问题
梯队队员球球的爸爸
2020-10-10 14:58:24 显示全部楼层
你好,请问下怎么解决的,遇到相同问题
