[对抗赛] 【RM2019 规则答疑】关于气源部分的相关问题
少尉DeepSerene
2019-5-4 21:37:24 显示全部楼层
    关于气源源的使用,在今年的规则手册中有如下描述:“在该气瓶出口配置双表恒压阀”。
    我们在淘宝、京东搜索了大量的高压气阀,结合与其他队伍的交流情况和其他队伍的反应情况,所能购买到的耐压在20mpa以上的双表恒压阀普遍工作气压大于2mpa,在低于2mpa的范围内使用会导致气阀自动开启泄气阀,2mpa以内的出压表没有精确压力范围,使用时无法准确调节出气压,对电磁阀等有较大的寿命影响,同时,自动泄压即气压阀不在设计工作范围内。
    在单表恒压阀方面,京东上有固定出压0.8mpa的单表恒压阀,不可进行出压调节。在规则手册中有如下描述:“输气管和配件:输气管和配件必须适用于系统可能的最大工作压力。”如果使用该单表恒压阀,该系统的出压可能始终不大于0.8mpa,所只用的输气管和配件等耐压都大于该值,不会出现炸气管、漏电磁阀等情况,且气管、配件等的使用寿命大于使用上述双表阀的情况。
    现提出这种使用情况:使用该最大出压固定为0.8mpa的单表恒压阀,恒压阀耐受气压符合标准,在该恒压阀出气端后增加一个单气压表,仅供检录确认气瓶出压为0.8mpa,无法调节出压大小,该种使用方法不会产生出压较高的危险,且可以使各配件在正常工作范围内使用。请问是否可以用这种搭配代替规则中所说的双表恒压阀。
版主快拆小分队
2019-5-5 11:19:18 显示全部楼层
下士毛骏琦
2019-5-5 14:11:19 显示全部楼层
自我结合去年比赛经验,因为去年也采用了气动,所以检录时和检录员聊过天。 我认为只要有两个表就可以,一个表面你高压气瓶里面气压多少,另外一个表 表示你出气气压多少,就就是给气缸提供的气压多少。 自我建议还是加个缓冲室会更好。
管理员robomaster
2019-5-5 17:08:30 显示全部楼层
可以的
