【分享帖】神一般的计算器(多轴续航时间等参数计算)
最近在网上找到了一个神级的计算器,能帮你估计你的多轴飞行器的续航时间,负载倍率,输入功率,预测温度,推重比,螺旋桨效率等参数,真可谓解决了我们这些bb的大问题了,以后完全可以先选好配置,计算是否达到飞行要求,再下单了。不用非要来个实验法才能得出结果(这是很苦逼的办法),这是一个网站形式的计算器,废话少说,直接上图了。首先看看网站页面:
下面给出我的四轴参数:
哪吒飞控+SunnySkyV2216-900kv电机+好盈电调30A+APC 1147桨+5200mAh 25C 4S 电池+机架轴径640mm
将参数填进相应表格,如图:
最后得出结果。
链接在附件里。听说双十一来了,,,所以 ,,所以,,所以,,
你懂的{:2_30:}
网址.zip
