【求助帖】机械结构里枪管工艺决定子弹威力的一点想法!
在2015年RM大赛比赛过程中,有的战队战车子弹威力巨大,能将对手战车外壳打穿,有的战队子弹威力很小,发射距离也不远。所以在竞赛过程中,激烈的会听见噼里啪啦交战声,不激烈的半天才会有短暂的声音。
这里就涉及到了战车杀伤力也就是子弹威力的问题。
通常我个人认为子弹威力的大小由RM战车里的两个因素决定:动力源与机械结构。
今天我讲下我个人对机械结构里枪管的制造工艺影响子弹威力大小的看法。
我想在2015年的比赛里大家在战车枪管的选材上面考虑的应该仅仅只是尺寸和强度两个方面
一.选材上面都广泛采用铝合金管,易加工,采购容易
因为是第一次参赛所以尽可能的优先完成功能要求。
但是很多时候在调试过程中:会出现方向打偏,准星位置很难调,更有甚至会卡弹。
其实选用铝材的基本上都只想着能把子弹通过管道打出去,但是这里面有两个问题:
①因为管道本身尺寸较大与弹丸,而如果动力源与管道不能很好的校准,子弹在管道里的路线就不会是直线,而是一直走之字路线在内壁弹来弹去。这样会损耗较多的动力,进而影响子弹的威力。
(论据,大家可以去检查管道内壁 是不是明暗不一,光亮的地方是子弹碰撞摩擦出来的)
②就是刚才说的动力源位置不能很好的校队管道。只要有一点点错位就不可改变的损耗子弹的威力。
③由于子弹在内壁会碰撞所以出管的方向是一定不会是一条直线,而是方向不定的便宜一定的角度,这样为瞄准的调试又增加了更大的难度。
二.对于2016年的RM大赛我们有更多的时间准备,更多的经验来展开
这里我向大家介绍两种弹道概念:滑膛与线膛
相信玩过坦克世界的人都知道大口径线膛炮。
线膛炮 管内有膛线,发射时炮弹在炮膛内旋转加速产生动能来打击目标,膛线越多炮弹旋转的越快同时威力和射程就越大。弹头在出膛之后, 由于旋转产生向心力的作用,仍能保持既定的方向,以提高命中率。
优点:旋转威力大,射的准,命中率高。
缺点:内壁加工难度大。
滑膛炮,顾名思义 没有膛线主要靠高膛压,高动能直接打击目标,因为没有膛线,使得炮弹阻力变小,炮弹初速大大提高。但是这种管与之前的铝材管提供的功能环境不一样。
子弹是贴着内壁前进,而不是留有空隙。
优点:出管动能比较大,初速度高,威力大。
缺点:动力源要求高,管材要求高。(淘宝有售)
以上仅仅是我个人一些看法。
翡冷翠
翡冷翠
