【转载】使用Ultra Librarian 生成PCB库文件
18618
引言:有时候我们会因为在PCB库里找不到一个元器件而焦急,自己画又太过麻烦又不规范,网上找好久又找一大堆破烂,这时候你或许需要这种方法来救救急。
第一步:找到对应芯片的CAD文件,以OPA350为例:
http://www.ti.com/product/opa350
第二步:
下载上图右边连接的 Ultra Librarian.zip , 然后根据提示,安装。
安装好后打开Ultra Librarian,会出现以下界面:
按照图片提示,载入.bxl CAD 文件,选择输出格式为 Altium Designer。然后,选择 Export。完成后,软件会弹出 一个 txt 文件。
第三步:
1、运行Altium Designer;
2、打开第二步中弹出的log.txt 对应的文件夹:
在路径下面同时有提示操作步骤,下面的操作将根据这个提示进行。
第四步:
使用Altium Designer 打开 文件夹 下面的 脚本工程 : UL_Import.PrjScr
选中UL_Form.pas,然后点击 运行 按钮:
然后选择对应目录下的 .txt文件(点击下图查看大图),然后选择导入按钮:
最后一步:
完成上面四步后,会提示成功导入,Altium 工程目录下会出现两个Lib,分别是 原理图 和 PCB 的lib。
转自:http://www.deyisupport.com/quest ... s/f/52/t/16832.aspx
