【RM2016 规则答疑】+“枪管的尺寸”
4069
2016-02-03
规则规定了枪管的长度, 也规定了可能会运用到的气动型枪管的发射气压。然而我们觉得这两点规定是有些矛盾的, 因为若采用气动型发射机构, 按照气枪的原理,
气体对弹头产生推力,推力远远大于弹头与枪管摩擦力,同样也远大于管内空气阻力,当枪管长度在一定程度上加长,弹头在枪管内运动所获得的能量传递时间越长,枪口速度越大
(速度=加速度*加速时间)
当推力等于阻力时,加速度为零,达到力的平衡,之后由于推力消失,子弹在阻力的作用下开始件速运动,造成枪口速度的变化,所以枪管只能在一定的范围内加长。 只是规定内的90mm对应气动型发射机构的话, 实在是短了些, 建议细化点规则, 分别对应摩擦轮型发射机构和气动型发射机构做出限制。 有些队伍也许想做出点新东西来的呢,枪管长度就可能把气动型的发射机构卡死了。
(速度=加速度*加速时间)
