【分享帖】进行机械设计时遇到过这些吗?
43042
2016-02-15
1. 采用高碳钢做焊接结构。
2. 低碳钢采用淬火,调质等热处理手段。
3. 铸件和铸钢件,球墨铸铁不分。
4. 铝件,铜件标注直接就写Al,Cu,不会根据使用要求填写标准代号。
5. 只会测绘标准齿轮,如果齿轮变位后,就不知如何处理。
6. 测绘零件时,不会区分重点和非重点尺寸,不知道粗糙度要求及热处理要求。
7. 粗糙度,精度等级乱标,以为越高越好,根本不考虑加工,也不考虑使用要求,没有成本概念。
8. 基本上没有形位公差的概念。
9. 完全不考虑加工工艺,没有消应力结构及退刀槽结构。
10. 螺纹上没有退刀槽,以为可以直接加工到位,有些可能螺纹是如何加工出来的多不明白。
11. 重要零件没有考虑热处理消除应力结构。
12. 一些结构不按相关标准,可能多不知道有此标准。比如退刀槽尺寸,螺孔尺寸等。
13. 以为懂得画图软件越多越好,软件版本也是越新越好。最好各种软件多懂。
14. 部件图不知道标注最大形尺寸,运动位置尺寸,与别的部分连接尺寸。
15. 一些销子孔直接就在零件上加工好了,结果在装配上有错位现象。
16. 能画漂亮的3D图,但当转化为2D时,不知如何正确标注和表示清楚。
17. 如果有点计算估算什么的分析,言必称有限元,但让建个简单的受力模型,却一筹莫展。
18. 不知道翻资料,不明白啥种资料在哪本手册上可能查到。
19. 因为大量采用了3D制图,所以局剖,阶梯剖,局部放大图等画图手法基本上越来越少。又因为采用3D转成2D图,所以图面上线条要么繁琐,要么没法准确表达清楚。
20. 知道图上一些东西的名称,但在现实中看到了此零件实物却不认识。
21. 在图上不知如何将一些图上无法表示的技术要求用文字表达出来。
22. 不知道如何写使用说明书等技术文档资料。
【分享帖】进行机械设计时遇到过这些吗?
