车壳安装高度问题?
385
根据”裁判系统用户手册“规定:车壳最低点与地面距离为 40mm~85mm,同时不得遮挡覆盖车壳,而且战车需要一定的越野能力,所以战车底盘不能太低,这就给超声波、红外或者激光雷达的安装带来问题,因为没有给这些传感器在高度方向上的安装空间了。是否可以把这些传感器与车壳底部平行,安装在周边,相互之间隔开一定距离也行。
车壳安装高度问题?
