【通知帖】RM发布M3508减速电机,开创竞赛机器人新时代!
52529
2017-08-15
你是否还记得 RoboMaster 赛场上的轮式机器人?它们不管在多陡的斜坡上都行动自如,甚至能在高低不平的场地上进行加速、转弯和漂移等。在这些高效的动作背后,其实是强有力的电机(亦称作马达)在驱动着轮子高效转动。
机器人里的电机
然而,当前国内外还没有一款适合高强度竞赛的电机。经过精心研发,今天,RoboMaster 正式发布 M3508 减速电机!这款电机即使体积小巧也具备强劲的动力,卓越的智能保护为高效能机器人提供强有力的保障。
M3508 减速电机,C620 电调
M3508 减速电机由电机与减速器完美集成,配备拥有 FOC 控制技术的 C620 电调,能将功能发挥极致。电机将电能转化为动能,而电调则根据控制信号调节电机的转速,两者构成了动力系统,可广泛应用于机器人移动平台动力、驱动模块等机构,助你把握先机。
产品多重优势
动力强劲,体积小
与同等级产品对比
灵活的机器人平台需要更快的速度和更大的动力。M3508 动力系统最大功率高达 220W,最大扭矩 5Nm*;最大持续功率 150W,持续扭矩 2.8Nm*,有感 FOC 控制不论转速高低都能提供稳定的扭矩,让机器人在快速响应的同时保持平稳的动力。
*在室温 25℃ 环境下测得
体积小巧
M3508 动力系统拥有业界领先的功率密度,在提供大功率的同时,体积和重量仅为同等设备的 20%,节省大量空间,输出更多动力,让竞技机器人高效运转。
多重安全保护
多重异常感应
内置多种传感器,可自动感应高温、断线等异常状况并及时报警,快速定位故障,使用更安全。
设置简单
设置简单
机器人平台 CAN 总线上搭载多台电机时,无需单独设置电机 ID,在快速设置 ID 模式下,按顺序手动转动电机即可设置电机 ID。电机 ID 冲突会被自动提示。
免校准,更智能
位置反馈芯片
位置传感器可精确反馈电机转子位置,电机自带记忆芯片可自动记录传感器校准参数,省去了繁琐的校准流程,安装和更换更加便捷。
控制灵活
PWM 信号,CAN 总线
M3508 动力系统支持 PWM 信号输入控制和 CAN 总线指令控制*,CAN 总线还可以实时读取电机转子位置等状态信息。使用 RoboMasterAssiatant 可对电机参数进行调整,让电机工作在最佳状态。
*PWM 控制和 CAN 控制不能同时使用。
产品更多应用
RoboMaster 机器人
2016 年 RoboMaster 赛场上,冠军等强队已将为比赛定制的 3510 电机广泛应用在机器人上,使机器人机动性更强。可惜 3510 电机不作出售,其他机器人爱好者一直无缘使用。如今,3510 电机强势升级为 M3508 减速电机,让所有机器人爱好者都能享受到机器人竞技的乐趣。
赛场上飞驰的机器人
M3508 减速电机拥有强大的驱动力,除了可用在 RoboMaster 和 Robocon 等机器人比赛中,还可以用它制作其他有趣的机械,如:竞速机器人、高负载的运输平台、多自由度机械臂、工业流水线、特种机器人等,让你在机器人制作上有更辽阔的发挥空间。
线上订购产品
M3508 减速电机,C620 电调
M3508 减速电机
售价 ¥499
C620 电调
售价 ¥399
2017 年 8 月 15 日,以上产品将在 RoboMaster 官方网站及 DJI STORE 发售。点击立即购买,一键订购。
小R福利
M3508 减速电机,C620 电调
即日起至 8 月 22 日 20 点前,在微信公众号 RoboMaster 后台回复“测评”,根据要求申请参与测评活动,小R将评选出 3 个可行方案,送出 M3508 减速电机和 C620 电调。
