【交流帖】M100动力套装升级问题探究
结合2018年Robomaster对于空中机器人的限制,由于尺寸与重量限制,无人机可使用的螺旋桨大小极限为17寸(若考虑到桨保护罩的问题,会超出尺寸限制),最佳为15寸(但适配的电机可能动力不足)。
由此出发,可供选择的大疆电机有如下几款:悟2用3512电机,S900标配4114电机,升级套装E1200用4216电机。此外,类似尺寸的T-motor电机或朗宇电机也可,如4010电机等,再大的电机一般需适配更大的桨,必然超出尺寸限制,需要注意到这几款电机都需要更换电调(M100标配的620S电调是真的太小了:)),考虑到兼容性问题,本着大疆产品优先原则,:lol由此E1200动力套装就成了首选(因为自带640X智能电调)。
E1200动力套装有两种版本,不考虑已经停产的标准版,专业版(官网也已经缺货,只能通过其他平台购买)使用的是25mm碳管以及集成电调问题在于,使用一般的连接件与M100原始机身连接时,需要重新打孔,同时需要购买新尺寸的支撑件。例如,一般的25mm碳管的管夹的全高为30mm,而M100机身上下碳板间距约为35mm(可以看到四个机臂安装时有3°的上反角,因此碳板间距略有变化),这样原先35mm的支撑件需要更换为30mm支撑件(如铝柱),此外,机臂连接件的孔位也发生了变化,但碳板上允许重新打孔的空间并不多,且重新打孔会影响到连接部分的强度,应慎重考虑。:(此外,使用的桨保护罩也需要重新设计制作,因为E1200专业版没有桨保护罩的孔位(废话,那么大的飞机谁考虑桨保护罩有人见过M600用桨保护罩吗?:)没有。:))
先前在论坛看到过一篇使用E1200专业版升级M100动力的帖子(目前已经设置权限255才可浏览),其中对于焊线,测试等步骤的讲解非常详细,而对于结构细节的说明并不多,只是简要介绍了起落架和桨保护罩需要重新制作,因此参考之后,在改装过程中遇到了很多问题。
在此发帖求助,:handshake希望有升级成功的大佬们给予一些建议,不然就要自己就要重新绘制机身碳板图纸,制作新的机身,或者使用特殊方法进行连接。
【交流帖】M100动力套装升级问题探究
飞影少将
飞影少将
