【分享帖】铝的焊接方法
1072
2017-12-05
很多队伍应该都有(潜在的)焊接需要,我调查总结了广泛使用、实用、可行性高的焊接方法,希望同学们多加补充。
1. 钎焊,最简单成本最低的方法,和锡焊类似,不是真正的焊接。材料:喷枪和铝钎料。
缺点:工件需要清洁,强度低,焊点“穿透性”差,加热时间长
因为钎焊是整体加热且时间长,不能局部定位,整个过程中工件要有外部的支撑
优点:没有成本,可以连接异种(铝和不锈钢),容易控制,能返修
2. AC TIG,效果好,焊机贵。氩弧焊可以不需要焊料,能焊接很薄的材料比如易拉罐,焊接比较精细。
3. DCEN TIG(工件正)+ He 100。你也可以选择用直流tig来钎焊
4. DCEN + 纯氩 + 助焊剂,助焊剂有阻碍视野、不易清洁的问题,但总体上讲易于实施
5. DCEP (不推荐)有钨芯发热,电弧窜动,等问题
6. MIG + spool gun,其中spool gun用于准确地控制喂料
7. 电弧焊(不推荐)但是其铝焊条含有助焊剂等,可以配合以上的工艺灵活使用。
转载需注明原作者和出处
转载需注明原作者和出处
【分享帖】铝的焊接方法
