【分享帖】STM32算法的翅膀之MATLAB
100308
2017-12-12
仿真吧我们根本不知道我们要研究的对象的系统传递函数,不仿真直接在设备上运行如果是复杂的算法,没有借助Matlab的话首先找到合适的C算法就很困难,更别说进行调试,数据采集可视化以及分析了。今天就要带大家把Matlab和STM32结合起来,强强联合!废话不多说,开始搞事情!要实这篇文章,首先你得准备好下面的软件环境(今天的文章有点复杂,图片有点多,大家注意一点喽~)
- MATLAB (阿圆用的是MATLAB R2016a)
- en.stm32-mat_target.zip
- STM32CubeMX(软件包看你使用哪个MCU)
- KEIL MDK
MATLAB,STM32CubeMX及Keil的下载安不废话了,自行百度。
en.stm32-mat_target.zip这是个什么玩意啊?
这个其实相当于MATLAB和STM32CubeMX的中间件,用于生成代码以及工程。根据ST官方的介绍,它支持
- Simulink应用程序对STM32进行配置
- STM32配置的生成依赖STM32CubeMX
- 生成的C代码依赖STM32CubeMX HAL 库
- 支持串口RTioStream PIL(Processor In the Loop)
这个STM32MAT/TARGET需要在安装好MATLAB后安装,另外大家要注意它安装的位置
E :/MATLABSTM32-MATSTM32 这是我的安装位置,我的的MATLAB安装在D盘
好了,安装好后就可以开始啦
[1]打开Matlab,设置好workspace的路径,非常关键,如果workspace在系统路径,在后面会有很多想不到的错误。我这里设置的路径为E :/ProjectMatlabTestworkspace
注意,这里有个坑,添加完后如果直接继续后面的步骤会有问题,建议保存后重启下MATLAB。
点击小齿轮
再点击左侧的Code Generation选择System target file为stm32.tlc(需要点击Browse进行选择)
点击Comments勾选 上Comments里的Simulink block/Stateflow object comments,不然编译会报错,有点奇怪。
还没完!(内心崩溃。。。。)
点击STM32 Options设置好STM32CubeMx Path update,并且勾上(MATLAB可以自动识别,不过有点慢,最好自己填了)
搞定配置!(嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘)
[5]现在来准备生成框图了!点击View->Library Browser进行库的浏览
拉到最下,这里一定要有Target Support Package – STM32 Adapter
将STM32_Conifg拖到Simulink(MATLBA基本操作),并双击
点击New ioc file生成所需要的一个工程,这里呢,就是生成普通的工程,完全没有什么特别的,生成完工程后点击
Select STM32 configuration file选中生成的工程的ioc就可以了!
为演示目的,我这里用的是STM32F437ZGT6,并使用PA1和PA2,目标是将PA1配置成输入,并将值输出到PA2引脚,就这么简单。
STM32CubeMX可关可不关,不影响使用。
[6]配置最简单的系统框图将GPIO_Read/GPIO_Write拖过来,双击配置
会发现只有配置好的PIN才能选择,很方便!
最后将两个引脚连接在一起!框图就算好了!
[7]生成KEIL支持的代码工程,终于到最后一步了等待一会,电脑差的就去休息一下吧,正常的话就会跳出要
打开Open Project。
工程左侧多了一栏的MATLAB文件夹, 看下代码MatlabTest.c里的内容,确实是输入输出的
试试能不能编译下载!我在MatlabTest.c下了个断点,编译运行,正常!
万里长征第一步,终于把MATLAB的代码在STM32上跑起来了!
