【分享帖】第二次发帖~机械小细节分享(装配方面)
1179
2018-03-31
只说机械中小细节~装配方面
在我们实际装配的我们机器人的时候需要认真对待每颗螺丝,每个一个零部件安装。只是作为机械佬最基本素养和热爱。
1.安装螺丝,我们需要找到合适的螺丝长度。(最好有BOM表示表示~螺丝可以安排准备)
记得上年我们比赛到处掉螺丝,而且掉了都不知道哪个地方掉,这个对机器人比赛过程会有安全隐患(hah哈~~)
怎么去解决:1.螺丝上螺纹胶-这个可能大家都会选择此办法。(222或者243)。
2. 某宝222或者243,,尽量不要贪小便宜买几块钱国产不知道什么牌螺纹胶,也不差几十块。
3.怎么使用螺纹胶?不需要说把整个螺纹涂满螺纹胶的,一般是前面1-3个旋入螺纹不用上,然后后面开始上1/3多一点螺纹长度就差不多。哈哈哈如果还不清楚可以怎么涂,可以看看裁判系统螺丝怎么涂~涂完之后,根据自己情况是否需要上扭力扳手。(不要太相信自己的手力)安装时候尽量把螺丝安装歪了~拆的时候你就哭~
4.上完后,我推荐划线(在螺丝头和安装表面用油性笔划一条连贯的直线),表示我上过螺纹胶还有只要螺丝松动我就知道了。(只要直线发生错位就是松动。)
2.传动件的润滑。
润滑是一个不可忽视的环节哦。个人说说上年案例。一个法兰轴和梅花联轴器连接,然后再没上润滑油,轻轻怼进去~~然后就拔不下来(最后上虎钳,拆下来摩擦痕迹)~~一方面是圆不圆然后孔和轴错位就很紧了,还有一方面就是没有上黄油润滑。
很多我们都要我们去注意润滑。—————滑轨~轴孔配合~轴承配合~丝杆~还有一些易生锈地方等咯
至于要使用怎么样润滑油,根据工况,我用多的是黄油(黄油也有很多不同,可以百度查查)
不怕润滑油脏脏~饿了可以当芝士舔一舔~
3.装配后看看机器人是否干净
大家可能会在某些时候,要在机器上加工~比如打孔等。
1.注意这些加工周围会对我线路照成印象吗~是否需要找纸遮遮。如果可以很好拆下来加工,可以不偷懒拆下来在后期加工的~
2.加工完,是否周围留下铁屑等,请清理干净。
3.上电前,先看看线路是否因为加工过程碰掉这些原因检查检查,不着急的~~
先说那么多~~叔叔(被绿过的人)
2.传动件的润滑。
不怕润滑油脏脏~饿了可以当芝士舔一舔~
3.装配后看看机器人是否干净
先说那么多~~叔叔(被绿过的人)
