【分享帖】TAKYON升级器驱动安装方法
8230
[postbg]bg2.png[/postbg]1.对于官网的最新驱动,安装即可,无需额外操作,如果安装失败,请换台电脑安装,根据反馈好多人换台电脑就正常了
2.对于官网的旧驱动,安装方法很玄学,首先插上TAKYON,打开设备管理器-其他设备-USB Serial Port,然后右击,更新驱动程序软件-浏览计算机以查找驱动程序软件找到TAKYON驱动,如果是Windows,选择takyon+三个奇怪的字(读书少),然后下一步就OK,同理mac系统选择-macosx,玄学的事情来了,驱动需要安装两遍,安装两遍,装两遍,两遍,两。@@
